Как отремонтировать гнездо зарядки смартфона своими руками?
BigSerg [10.9K] 2 года назад
Как отремонтировать гнездо зарядки смартфона своими руками, если вставить зарядное и пошевелить - зарядка идёт. А если отпустить - пропадает контакт.
Для начала стоит определить в чем неисправность: отломан разъем в самом смартфоне или перебит провод у зарядного устройства, также может быть вариант, что от скопившейся пыли банально нет контакта в разъеме.
Во-первых, стоит проверить зарядку смартфона с другим зарядным устройством (другим шнуром), если телефон заряжается без проблем, то причина крылась в зарядном устройстве.
Во-вторых, стоит почистить разъем от возможной скопившейся в нем пыли. Для этого отключить телефон и аккуратно зубочисткой (заостренной спичкой, кисточкой) почистить разъем от пыли. Затем можно протереть разъем ватным диском, смоченным техническим спиртом (не в коем случае не водой).
Если вышеуказанные варианты не помогли, то стоит заменить (перепаять) разъем. Если с паяльником вы не дружите или у вас нет под рукой нового разъема, или телефон дорогой, на гарантии и разбирать его то еще приключение, то можно данную операцию "доверить" в сервис. Замена разъема одна из штатных операций, стоит недорого, и опытный ремонтник выполнит ее без проблем.
Если же вы хотите провести ремонт самостоятельно, то для этого нужно:
  • разобрать телефон, предварительно отключив и сняв аккумулятор. Перед разборкой стоит найти в интернете методику или видео последовательности разборки телефона данной модели. Также полезно будет складывать снятый крепеж в одно место с сортировкой, чтобы что-нибудь не потерять, и потом собрать телефон обратно в той же последовательности. Кроме того не лишним будет фотографировать каждый этап разборки телефона на фотоаппарат или другой смартфон, это поможет при последующей сборке;
  • нанести флюс на контакты разъема, выпаять разъем при помощи паяльника;
  • при помощи оплетки очистить контактные площадки;
  • установить новый разъем, тщательно пропаяв все контакты;
  • собрать телефон и проверить его на работоспособность.
