Как и из чего сделать квач для нанесения жидкого битума на поверхность? Что такое квач как выглядит?
Ким Чен Ын [452K] 4 года назад
Горячий битум будем наносить на поверхность самостоятельно, как сделать квач.
Если сказать по простому, то квач - это кисть для нанесения жидкого битума на поверхность. Разница с кистью в том, что материал (то бишь битум) довольно таки специфичен. Итак с понятием квач мы определились (кстати долго думал откуда же появилось это название и ничего лучшего не придумал, как это звук который получается при нанесение битума на поверхность, а именно квач). Теперь надо понять как сделать этот самый квач. На стройках всё делается просто. Берётся длинная палка (можно черенок от лопаты) и наматывается на него кусок старой робы, но с таким расчётом, чтобы ткань не прилегала прочно к черенку, а в самом низу была мягкой, чтобы можно было легко наносить битум на поверхность. Вот и вся премудрость. Только надо помнить, что используется квач обычно один раз, так как битум довольно таки быстро замёрзнет и квач, соответственно тоже. И на следующий день придётся делать его новый. Так что планируйте сделать работу за один раз, если это конечно возможно. Теперь о битуме. Есть уже готовый и разведённый, с ним проблем никаких нет, но если будете готовить битум сами, то придётся варить его на костре в ведре, а чтобы он быстро не застывал желательно (предварительно сняв его с огня) добавить солярку. Надеюсь, что помог в решении данного вопроса.
При нанесении жидкого битума на поверхность (биту наносится на ширину рулона рубероида) используется тот самый квач.
Выглядит он как метла, только вместо прутков чаще всего используют канат, или верёвку.
Можно пеньковую, можно джутовую, или вот такую сизалевую,
то есть из натуральных материалов, капроновая не подойдёт (капрон не выдержит температуру горячего битума).
Изготавливается квач прямо на месте перед началом работы.
Отрезаем канат, или верёвку примерно кусками по 30-50 см.
Далее нужен черенок для метлы, или для лопаты.
Черенок можно не выбрасывать, а вот верёвку чаше всего выбрасывают после того как битум застынет.
Собираем отрезанную верёвку, или канат в пучок, связываем его проволокой.
Далее вставляем в пучок черенок и ещё раз фиксируем его проволокой, но уже на черенке.
Всё, простой квач готов.
Можно конечно и тряпки использовать вместо верёвки (каната) но "классический" квач, для нанесения битума делается именно из верёвок, а не тряпок.
В наше время чаще для нанесения горячего битума и битумного праймера используют вот такой
валик, а не квач.
