Можно ли б/у шпалы пропитанные креозотом пустить на дрова? Можно ли топить печь, камин б/у шпалами?
Ким Чен Ын [396K] 2 года назад
Есть б/у шпалы, думаем можно ли ими топить печь, если пустить их на дрова.
Прокреозоченные железнодорожные шпалы, попадают в розницу уже как правило далеко б/у (бывшими в употребление) Берут их обычно для строительства хозяйственных построек и организации фундаментов для беседок и теплиц. На дрова их покупать слишком дорогое удовольствие. До печки такие шпалы добираются уже в глубокой "убитости" и в это время креозотом они уже почти не пахнут.
Я когда разбирал старый фундамент от теплицы, перепилил их старыми цепями и сжег благополучно в железной печи с прямоточным дымоходом.
И по осени жег в бане, тоже в металлической печи, вперемешку с нормальными дровами. Ни какого запаха нет внутри помещения. Печка бани устроена так что её "тушка" в бане, а дверка в предбанник. Но не надо злоупотреблять - мешайте их с хорошими дровами, иначе соседи взвизгнут - все равно шпалы дымят.
В дом, для кирпичной печи дело понятное - их лучше не носить для постоянно топки. Дым из такой печи выходит уже охлажденным, и креозот может оседать на дымоходах в виде смолянистых отложений, но от пары истоплей тоже ни чего не случится.
Бывал на работе у друга, они в УРАЛ (вахтовку) пилили шпалы старые для буржуйки. Бригада путеремонтников. Они ни чем другим кроме этих шпал и не топят.
Давайте разберём шпалы, которые были пропитаны креозотом на составляющие:
1 - Дерево, основа шпал, это природный материал, вполне безвредное для человека, которое тысячелетиями люди применяют для отапливания помещений и разведения костров. Конечно если вдаваться в подробности, то при сжигании дерева в какой-то степени продукты горения и влияют на здоровье человека, но этот вред будет лишь при не соблюдении техники безопасности, а именно при вдыхании продуктов горения напрямую в лёгкие.
2 - Дёготь, это один из компонентов креозота, которым мажут шпалы. Есть дёготь производимый из сосновой смолы, нефти и каменноугольный дёготь. Если сосновый дёготь не только безвреден, но и в какой-то мере даже применяется в медицине, то каменноугольный дёготь содержит довольно опасные вещества, называемые канцерогенами, а из нефти дёготь опасен даже при дыхании его паров.
3 - Крезол и/или Гваякол, это второй компонент смазки, который смешивают с дёгтем для обработки шпал.
  • Гваякол опасен для человека, он раздражает не только дыхательные пути, но и слизистую оболочку глаз, а также влияет на кожу, вызывая экзему.
  • Крезолы, это слабые кислоты, которые даже при попадании на кожу вызывают раздражение, а если это вещество попадает в организм, то разъедает слизистую оболочку и лёгкие. Если крезолы попадают в организм, то они всасываются в ткани и органы.
Теперь давайте подумаем, что произойдёт, если сжигать эти три материала (дерево пропитанное дёгтем с добавками) в простой печи.
Основная часть вылетит в трубу вместе с дымом и продукты сгорания осядут на ближайшей территории, в той стороне, куда ветер дует. Если это грядка, то на растения и осядет.
Часть продуктов сгорания останется в помещении, а часть осядет в печи.
В любом случае продукты сгорания попадут и на кожу, и в лёгкие, и в глаза людей, находящихся поблизости, и небольшая часть в желудок через съеденные растения, растущие поблизости.
________________­___
Так что шпалы, обработанные креозотом, при любом раскладе во время сжигания будут выделять опасные вещества, так что использовать их не только как дрова, но и просто сжигать опасно для здоровья!
Основная опасность - креозол!
Моё мнение такое:
Специально и даже очень дёшево покупать б/у шпалы на дрова не стоит.
Но из б/у шпал строят и строили сараи, гаражи и даже дома в которых люди живут поколениями.
Если Вы разобрали такую постройку, то можно пустить шпалы на дрова, гореть они будут и довольно не плохо, правда может возникнуть проблема с распиловкой шпал, придётся или цепь бензопилы постоянно затачивать, или просто пробовать колуном шпалы порубить на дрова.
Печь может быть уличная, это вообще может быть вот такая
печь-буржуйка установленная в гараже, или в закрытой беседке.
То есть лучше такими дровами топить печь не в доме.
Креозот конечно не полезен для человека, но всё же креозотом раньше (в прошлом веке 20) лечили туберкулёз (сейчас не лечат потому что есть более эффективные и препараты и методики).
Креозот, это ещё и противогнилостный антисептик креозотом лечат открытые раны.
То есть тут всё как и с асбестом, вред есть, но он не однозначный и вред есть только при определённых условиях.
Ну и конечно учитывайте, что возможно после сжигания таких дров придётся дополнительно чистить дымоход от смоляных отложений.
Запах от сжигания б\у шпал воздух не озонирует, то есть могут быть проблемы с соседями, если ветер в их сторону.
Вывод:
Уличные печи и печи во вспомогательных помещениях, уличные камины, топить б/у шпалами можно, но не постоянно, печи и камины внутри помещений лучше такими дровами не топить.
Нельзя.
Если желаете смерти родне и гостям, то это, уже, другой вопрос.
Если протопить и , при этом, выжить, то,категорически - нельзя!
Можно их использовать в качестве дров для хозяйственных нужд (отопление помещений для живности домашней) для того, что бы она не издохла от мороза, но и то - разово и временно!!
При пилении обычной бензопилой, креозот работает как смазка, а песок на шпалах - как наждак.
Потому дыма много, искры летят, вонь, цепь тупится сразу, а толку - ни какого!
Креозот предназначен для того, что бы древесина не гнила в болоте.
На солнцепёке выделяет смолу и газы.
Поговорим немного о дровах. Что ж гореть шпалы естественно будут, тем более в печке, так как тяга не даст дыму попадать в дом. Но есть и неприятный момент от такой топки. Дым, выходящий из трубы будет, мягко говоря, не очень экологичен, а попросту говоря опасен для здоровья. Вот тут то стоит и подумать сэкономить на нормальных дровах или потихоньку потравить своих соседей. Думаю, что всё таки не захочется брать грех на душу)))
