Что делать, если не откручивается фильтр стиральной машины?
Александра С Михайловна [5.5K] 2 года назад
Возникла необходимость чистки фильтра стиральной машины-автомата. До этого много лет техника эксплуатировалась без ухода. При неудачных попытках извлечь фильтр столкнулись с проблемой: не откручивается крышка фильтра.
Что делать в сложившейся ситуации? Как достать плотно сидящий фильтр из машинки, чтобы не сломать пластиковую ручку и крышку?
Если самостоятельно извлечь фильтр не получается, то стоит пригласить специалиста. Возможно, его придется "вынимать" по частям и менять на новый (если машина не слишком устаревшей модификации и запчасти имеются в наличии). В создавшейся ситуации это наилучший выход.
Специалист попытается подобраться к фильтру со стороны насоса или заменит весь узел, вместе с улиткой.
Если у хозяина есть уверенность, что он в состоянии выполнить данные работы грамотно, то можно разобрать и собрать насосный механизм самостоятельно. При этом винт, скорее всего, придется заменить на новый. Попутно производя и прочие необходимые замены.
