Есть алюминевый кабель сечением 22 "квадрата"­. Сколько он выдержит киловатт?
melnikoff28 [402] 2 года назад
Есть стандартные размеры сечений проводов и кабелей. Кабель сечением 22мм кв. к стандартным сечениям не подходят. Ближний стандартный кабель будет 25 мм кв. Кабель алюминиевый размером 25мм кв. рассчитан при подключении на 220 вольт 18,7 киловатт ток 85 ампер, на 380 вольт 46,2 киловатт, ток 70 ампер. Кабель 16 мм при подключении на 220 вольт, 13,2 квт, ток 60 ампер, на 380 вольт 36,3 квт, ток 55 ампер. Из этих данных можно представить какую мощность можно подключать к кабелю на 22 мм квадратных.
