Ручка газовый плиты очень туго поворачивается (крутится) заклинивает, как исправить? В чём причина?
Ким Чен Ын [304K] 8 месяцев назад
Очень туго поворачивается ручка на плите, иногда вообще клинит "намертво", в чём причина и как с исправить.
Газовые плиты разные.
Но в начале определитесь, из-за чего именно ручка газовой плиты стала подклинивать.
Единственное что может сделать не специалист, это снять ручки газовой плиты вместе с "юбкой" (декоративная накладка).
Ручки снимаются просто потянув на себя.
Но в начале надо перекрыть газовый кран.
Под той самой "юбкой" может быть грязь, то есть остатки чистящего средства, жировые отложения и.т.п.
Есть ручки для газовых плит в виде единого целого, то есть ручка и декоративная накладка не разбираются.
Сняли ручки, далее тщательно при помощи чистящего средства для плиты, помыли под ручками, протираем сухой тряпкой и просушиваем.
Устанавливаем ручки на место.
В большинстве случаев (особенно если плита относительно новая) этого достаточно.
Если плита давно в эксплуатации, то проблема вот в этом
газовом кране для конфорок, на его шток одеваются ручки, возможно высохла старая смазка, её надо полностью удалить и нанести новую.
Разбирать плиту просто категорически нельзя и тем более нельзя разбирать тот самый кран для его чистки и смазки.
И единственное решение, это вызвать специалистов.
Краны которые установлены в газовой плите изготовлены из латуни, а латунь как известно имеет свойства окислятся, кроме того газ оставляет липкий налёт от долгого времени использования и тот самый краник постепенно всё туже и туже начинает крутиться а потом и вовсе практически невозможно его провернуть.
Что делать, ответ однозначный, перекрывать газ на плиту и разбирать и смазывать.
Снимайте переднюю панель с плиты, разбирайте краник, вытрите его внутренности тряпочкой смоченной в спирте или любом растворителе (хотя вонять дома химией не обязательно лучше спирт).
Далее смажьте коническую втулку, лучше использовать автомобильную смазку Литол -24 и соберите всё в обратной последовательности.
Откройте газ и проверьте мыльным раствором, на герметичность.
Если всё хорошо одевайте панели на печку и пользуйтесь.
Да если уж разобрали плиту, то не поленитесь смажьте таким образом все краники, это не долго и не сложно! а ручки на плите будут легко вращаться, что будет очень комфортно.
Срочно обращайтесь в газовую службу.
Ручка газовой плиты соединена с управляющим краном горелки, который и регулирует подачу газа.
скорее всего закончилась смазка, а так как этой смазки даже в продаже нет ( у нас её тавот называют), просто так чем-либо там не помажешь. Газ надо удержать и температуру приличную выдержать.
При наличии такой смазки, сложного ничего нет. Разобрать, протереть насухо и помазать как обыкновенный краник.
