Будет ли гореть лампа накаливания с разбитой колбой (нить накаливания целая), почему?
Ким Чен Ын [303K] 7 месяцев назад
Если нить не повредить, просто аккуратно разбить, или просверлить колбу, лампа будет гореть?
Да будет гореть при низком напряжении, и напряжение зависит от лампы накаливания рассчитанный на данное напряжение, например если лампа накаливания рассчитана на 220 вольт, то это напряжение будет вольт 30, а повышение его заставит перегореть вольфрамовой нити, потому что при соприкосновении с кислородом происходит быстрое окисление нагретой нити.
При низком напряжении нить будет только красной и от него будет только мизерное освещение.
P.S: При изготовлении ламп накаливания применяют соединение вольфрама с другими металлами
