Как из чего сделать пробку для термоса, чтобы держала тепло?
Ким Чен Ын [307K] 8 месяцев назад
Старая пробка просто утеряна, то есть надо сделать пробку с нуля, а не апгрейд старой.
Вариантов несколько, конечно лучше из пробки, но кусок пробкового дерева подходящего размера купить сложно.
Вместо пробкового дерева можно использовать пенопласт, но лучше плотный.
Размечаем по размеру отверстия под пробку + не большой запас, пробка должна входит плотно.
Далее ножом отрезаем пенопласт, обматываем его плёнкой, но только пищевой, я бы ещё посоветовал и фольгой (пищевой) дополнительно обмотать п пробку, дольше прослужит.
Пенопласт, это конечно "классика", но есть и иные варианты, правда более затратные, но пробка долговечная и она отлично держит тепло.
Нужен силиконовый герметик который используется в пищевой промышленности, он есть в свободной продаже.
То есть вот такой герметик
может напрямую контактировать с питьевой водой и + он термостойкий.
Используется для герметизации ёмкостей под питьевую воду, уплотнение различных швов в помещениях пищевой промышленности и.т.п.
Нужна обычная пробка из под вина, или шампанского.
Отрезаем кусок плёнки (пищевой) сворачиваем "кульком" в центре плёнка, далее пространство, возле пробки, заполняем герметиком (это однокомпонентный состав), фиксируем пробку резинкой, или нитками.
Пока герметик не затвердел (не застыл) затыкаем этой пробкой термос, то есть подгоняем и причём идеально (в отличие от пенопласта), пробку под отверстие.
Примерно через сутки достаём пробку, снимаем с плёнку.
В итоге у Вас получилась силиконовая пробка для термоса, она почти "вечная".
Можно взять толстый кусок пенопласта и придать ему форму старой пробки.
Подогнать плотно.
Проверить прилегание, а затем завернуть в тонкий полиэтиленовый пакет и завязать егл снаружи "хвостиком.
Излишки обрезать.
Пакет не даст пропитать пробку запахами, а за "хвостик" удобно её вынимать.
Так делает мой тесть-рыбак.
Если не устраивает такой вариант, то можно нарезать пробки от шампанского из пробкового дерева, склеить, придать форму...
Вид будет более эстетичный, но работы больше, да и клей с чаем, как-то не гармонирует.
