Как правильно наматывать леску триммера, что бы она выдвигалась автоматически?
Исаев Николай [8.8K] 8 месяцев назад
Эту функцию поддерживают не все "лескодержатели", а только те у которых: 3 стенки образуют как бы 2 катушки, а в средней стенке прорезь 2-3 мм до дна глубиной. В эту прорезь вставляется сгиб лески, примерно метра 1,5 от конца. Проворачивая катушку наматываем обе лески параллельно, каждая в своей катушке, в какую сторону не важно, пробовал и так и по другому. Ближе к концу отрезаем "неотрезанную" часть второго конца и вставив концы собираем лескодержатель.
Леска выдвигается не совсем автоматически, нужно на оборотах стукнуть о землю кнопкой что внизу, леска за счёт центробежной силы выскочит на один щелчок. Если нож прикручен-лишнее отрежет, нет тогда вручную.
Практически у всех держателей лески намотка происходит одинаково. Берётся кусок лески (в зависимости от её диаметра он различный, к примеру для 3 мм я беру 2 метра), переламывается пополам. Сгиб вставляем в среднюю перегородку катушки и аккуратно наматываем всю леску на обе катушки. Когда леска намотана собираем лескодержатель не забыв вытащить оба конца лески в специальные окошечки. Чтобы не было вибрации леску желательно отрезать так, чтобы концы имели одинаковую длину. Автоматически леска выдвигается при ударе о землю на полных оборотах. Хотя это и удобная функция, но я ей обычно сам не пользуюсь, так как иногда леска выходит не на один щелчок, а на несколько и нож отрезает лишнее и в итоге леска быстро заканчивается. Вообщем это не очень практично.
