Как определить, что аккумулятор в автомобиле пора менять?
Irischka [10.7K] 4 года назад
Самый первый признак- затруднённый запуск двигателя, то ест стартер туго проворачивает каленчатый вал двигателя. Это при условии нормальной работы всех механизмов и агрегатов, генератора к примеру. После проверки плотности электролита в аккумуляторе оказывается что она понижена и восстановить её до нормальной (1/25- 1/29) никак не получается. Даже после зарядки выпрямительным или зарядным устройством аккумулятор "не держит" зарядку и быстро садится.
Обычно это наступает на 4-5 год работы аккумулятора, если повезёт на 6-8, были случаи и на 10-ток лет хватало аккумулятора.
