Рулетка не сматывается (не сворачивается), в чём причина, как отремонтировать рулетку?
Ким Чен Ын [467K] 4 года назад
Обычная строительная рулетка, лента не сматывается в обратное положение, как отремонтировать рулетку.
Не вскрыв "пациента" трудно сказать... Может быть лопнула пружина, может линейка слишком засорена, или нет связи линейки и пружины.
Ну начнем с того что разберем корпус измерительной рулетки. На некоторых моделях придется сначала снять резиновый чехол с корпуса и под ним вы обнаружите болты скрепляющие две половинки корпуса. Выкручиваем их.
Внутри вы увидите кнопку фиксатора с планками заклинивающими ленту и собственно катушку, внутри которой стоит возвратная пружина, а снаружи намотана измерительная лента. Сматывайте измерительную ленту с наружной части катушки. Промойте её от пыли, грязи и смол. Проверьте на её на предмет переломов и перегибов. Измерительная лента рулетки имеет полукруглый профиль (если смотреть на ее срез с торца) и к сожалению если произошел резкий перегиб, не линейки рулеток средней ценовой категории, уже не восстанавливает свой профиль и место перегиба останется и будет мешать втягиванию ленты.
Осмотрите пружину находящуюся внутри диска катушки. Её лучше не вытаскивать если она не имеет повреждений - цел усик которым пружина цепляется за прорезь в центральном штоке катушки и целы "плечики" которыми пружина удерживает измерительную ленту. Можно прополоскать пружину прямо в катушке положив ее в бензин. Но и сломанную пружину можно попробовать реанимировать. Чаще всего ломается пружина возле штока. И именно это не дает втягиваться ленте - пружина попросту не работает.
Если усик отломлен, можно сделать на пружине другой такой же геометрии. По жесткости пружины бывают разные, у некоторых я новый усик делал просто пассатижами не нагревая, а некоторые надо греть - на холодную ломаются. Сделав такой же усик вставляйте его в шток и "заряжайте" пружину. Намотав линейку на наружную сторону катушки. проверните заряженную пружину на несколько оборотов, что бы зацеп линейки, находящийся на нулевой отметки прижимался к буртику с едва ощутимым давлением. Соберите корпус рулетки в обратном порядке.
Бывает что и "плечики" отрываются или гнутся.
Такое часто бывает когда линейку вытягивают резко и на весь вылет. После этого лента просто ползает по катушке, хотя пружина работает нормально, но сцепления между ними нет. Плечики можно вырезать ножницами по металлу. В некоторых рулетках можно просто спаять пружину и лейку вместе, сделав продольные проточки балгаркой в одной из них для лучшей связки припоя.
Устройство рулетки (см картинку) достаточно простое.
К гибкой линейке, внутри рулетки, подсоединена спиральная пружина (красная стрелка), которая в свою очередь на конце в середине имеет загиб.
Именно этот загиб на пружине вставляется в разрезной штифт, находящийся в центре рулетки, между двумя разъёмными корпусами.
Причин поломки рулетки, когда она не сматывается может быть несколько:
1 - Гибкая линейка оторвалась от пружины. Попробуйте потянуть линейку, если причина в этом, то вы достанете линейку из рулетки. Ремонтировать можно, надо склепать эти два элемента между собой.
2 - Сломалась пружина или загиб на конце. Потяните рулетку до конца, если линейка не вытянется из корпуса и будет ощущение, что что-то её держит внутри, тогда скорее всего лопнула пружина. Возможен и обратный эффект, линейка очень туго выходит из корпуса, а назад вообще не уходит, тогда возможно она прижата пружиной. Отремонтировать такую поломку не удастся, пружину надо менять.
3 - Прокручивается штифт. Получается, что когда достаётся гибкая линейка, то и пружина вращается вместе мс ней, а не фиксируется на штифту, соответственно она не напрягается. Тут надо попробовать зафиксировать штифт.
Для начала (в начале) рулетку надо разобрать.
То есть разъединить половины, ну или боковины рулетки (половины корпуса).
Количество вот этих
винтов, может быть от 1 до 4, откручиваем все, против часовой стрелки (нужна фигурная отвертка).
Открутили винты и сняли половину корпуса (любую).
В центре рулетки будет спираль, вот в ней вся проблема, из-за неё рулетка не сворачивается в первоначальное положение.
Спираль сдёрнута и её надо перекрутить.
Вытягиваем (тут советую и почистить заодно, пыль и грязь на самой мерной ленте тоже одна из причин) измерительную ленту на всю её длину, следите чтобы она не переломилась.
Вытянули и "отстегнули".
Далее выпрямляем и перекручиваем спираль заново, следите чтобы не было перепадов.
Затем опять вставляем измерительную ленту на место и вращаем спираль в ручном режиме до тех пор пока лента не соберётся "в клубок".
Всё, одеваем снятую боковину, закручиваем винты на место.
Если спираль (пружина возвратная) не слетела, а сломалась, то чаще всего меняют рулетку полностью, а не спираль.
