Как сделать проводку 12 или 24 вольта в бане или сауне? Какой трансформатор и провода?
СТЭЛС [19.2K] 4 года назад
Как сделать освещение в бане 12 вольт?
Какой нужен трансформатор и провода?
Какие светильники и лампы использовать для 12 вольтовой проводки в бане?
В бане обычно делают освещение на пониженное напряжение для безопасности в местах повышенной влажности парилка и моечная. Напряжение выбирают на 12 вольт или 36 вольт, в любом случае источники света нужно ставить во влагозащищенных светильниках. Можно ставить лампочки накаливания, галогенки, светодиодные источники света. Для выбора понижающего трансформатора нужно вычислить потребляемую мощность всех светильников на 12 или на 36 вольт. Понижающий трансформатор лучше всего ставить в комнате отдыха или в предбаннике, Выключатели для влажных помещений лучше поставить перед входом в это помещение. Сам трасформатор должен включаться отдельным автоматом или выключателем. Розетки ставить только в предбаннике и в комнате отдыха. Провода использовать медные, сечение 1,5 мм кв. вполне хватит. Проводку проводить лучше в гофре.
