Как соединить штекером провод антенны и телевизор? Как поставит штекер на провод?
СТЭЛС [19.2K] 4 года назад
Раньше антенный кабель приходилось соединять со штекером методом пайки. В настоящее время бо́льшая часть штекеров делается 'под винт', т.е. центральный вывод внутри имеет винтовое соединение. Остаётся только раскрутить фидер, вставить в его изолированную часть кабель, снять внешнюю оболочку кабеля на нужную длину, завернуть оплётку на внешнюю оболочку и удалить внутреннюю оболочку, освободив центральную жилу ~1 см. После этого центральный провод кабеля вставляется в отверстие центрального проводника штекера (предварительно открутить крепежный винт на проводнике) и затягивается винтом. Внешняя жила (оплётка) обжимается лепестками внешнего вывода штекера, после чего на штекер накручивается изолятор. Работать с проводами нужно аккуратно, чтобы в собранном штекере они не замыкали.
