Как заменить старые пробки на автоматы? Счетчик при этом нужно менять или нет?
СТЭЛС [19.2K] 4 года назад
Как вместо пробок поставить автоматические выключатели?
Первый вариант вы вызываете электрика из управляющей компании (ЖКХ).
Второй вариант вы сами демонтируете старые "предохранители" и меняете их на новые автоматические выключатели.
Возможно придется срывать пломбу на электросчетчике и в дальнейшем вызывать на пломбировку счетчика.
Если придется менять провод который заходит и выходит из электросчетчика то придется срывать пломбу.
Можно заодно поменять электросчетчик. Если купить коробку в которой есть дин рейки то электросчетчик нужно покупать специальный на дин рейку. Тогда нужно менять электросчетчик. Если вы хотите, чтобы у вас все было аккуратно. Если вы не хотите менять электросчетчик под дин рейку. То крепите дин рейку на площадку на которой закреплены пробки со счетчиком. Автоматы крепите на дин рейку. Подключаете соответственным образом. Если пробки подключены до счетчика то подключаем двух позиционный автомат до счетчика. Если пробки подключены после электросчетчика то подключаем автоматы после счетчика. Как должно быть. Двухпозиционный автомат (ввод в квартиру). С двухпозиционного автомата фаза и ноль идут на электросчетчик. С электросчетчика фаза идет на автоматические выключатели, а ноль на клеммную колодку.
Менять старые пробки на современные автоматические выключатели можно в двух вариантах.
Первый - пробки установлены до счётчика электроэнергии. Тогда нужно делать заявку в службу энергонадзора. Далее они распломбируют щиток с пробками и отключают подачу электроэнергии на Ваше помещение. Далее - меняете пробки на автоматы и подаёте заявку на опломбировку.
Второй вариант - опломбировки нет и пробки в свободном доступе. Тогда можно менять пробки на автоматы самостоятельно. Возможно придется поработать без снятия напряжения.
Счётчик электроэнергии в любом случае менять не нужно.
В Украине этот процесс регламентируется следующим образом. Подается заявка в местный энергонадзор на распломбировку. Производятся непосредственно работы по замене щита учета (установке автоматических выключателей). Далее подается заявка на вызов инспектора (услуга платная). После проверки инспектором схемы включения им же устанавливается пломба на счетчик (щит учета).
Да, к стати, замена прибора учета не требуется.
