Проводом какого сечения делается разводка в электрощите?
СТЭЛС [19.2K] 4 года назад
Какого сечения провод выбрать для соединения отдельных модулей в электрическом щите?
Провод рассчитывается под подключаемую к нему нагрузку. Далее выбираем автоматический выключатель который должен будет отключать нагрузку от сети питания как только ток превысит допустимые значения. Для того, чтобы провод оставался в целости и сохранности. И с целью противопожарной. Например в новостройках где наиболее дешевое жилье на розетки и освещение идет медный трехжильный провод сечением 1,5. И автоматические выключатели 16 ампер.
Перемычки между "автоматами" делают из провода с максимальным сечением который используется. Например если на плиту уходит провод 6 квадратов то перемычки делают из провода 6 кв. Если провод на плиту уходит 4 кв. то перемычки можно сделать из провода 4 кв. Все перемычки на одной группе (квартире) желательно делать из провода одного сечения. Так перемычки лучше затягиваются в клеммных колодках автоматического выключателя. В противном случае контакт будет подгорать. "Автомат" придет в негодность.
