Шатается кухонный стол, как отремонтировать чтобы не подкладывать ни чего под ножки?
Ким Чен Ын [303K] 7 месяцев назад
Стол на кухне полы ровные, такое ощущение что одна, или две ножки короче других, постоянно что-то подкладывать, это утомительно.
Как отремонтировать раз и на долго.
Да, такое бывает если стол давно в эксплуатации, его часто перемещают с мес та на место, причём двигают, а не переносят в поднятом состоянии.
Ножки с торца (если речь и дёт о деревянных ножках) что у пола, стираются и стол начинается шататься.
В начале определитесь какая ножка короче, пошатайте стол по диагонали, или просто отметить ту ножку под которую постоянно что-то подкладываете (чаще это кусок фанеры, или плотный картон).
Далее кладём стол на бок.
Принимаем решение, можно приобрести вот такие
накладки для ножек мебели, это войлочная подкладка, крепление к торцу ножки, гвоздевое.
Если нужна иная толщина, то можно вырезать подкладку из фанеры нужной толщины, резины, войлока.
Резина может оставлять следы на финишном половом покрытие, но не вся резина "пачкается".
Далее рулеткой, или обводим заготовку по месту приложив к торцу ножки, делаем разметку.
Вырезаем подкладку.
Затем очищаем торец ножки и ту часть подкладки которая крепится к ней, от пыли и грязи, возможно надо ещё и обезжирить.
Далее наносим клей, если резина, то резиновый, войлок, клей универсальный, фанера клей столярный и.т.п.
Прикладываем к торцу ножки подкладку с клеем, прижимаем.
Лишний клей тут же убираем.
К клевому методу советую добавить механическое крепление.
То есть дополнительно ещё прибиваем подкладку.
Гвозди длиннее примерно на половину толщины подкладочного материала.
Длинней не надо, древесина может треснуть.
Всё, устанавливаем стол на ножки.
