Как и чем удалить ржавчину, от гвоздей, с древесины?
Ким Чен Ын [337K] более года назад
Гвозди проржавели на древесине подтёки ржавчины, как её удалить и чем.
В начале надо удалить источник образования ржавчины (точней пятен ржавчины) на древесине.
Это гвозди, вынимаем гвозди гвоздодёром.
Далее, важно учитывать ржавчина не приникает глубоко в структуру (поверхность) древесины, она на поверхности.
Не однократно удалял ржавые следы обычной наждачной бум агой, бумагу лучше брать мелкозернистую.
То есть не нужна никакая "химия", удаляем механическим путём, снимая тонкий верхний слой древесины.
Если наждачка не помогла, пробуйте удалить ржавчину лимонным соком, смачиваем ватный диск лимонным соком и далее наносим его на поверхность, чуть ждём и смываем остатки ржавчины водой.
Можно комбинировать, то есть и наждачная бумага и лимонный сок.
Белизна тоже справится с ржавчиной, но древесина станет светлей, если дерево по покраску, то этот вариант рабочий.
Не плохо удаляет ржавчину вот такое средство
для чистки унитазов "Санокс", это гель, а не жидкость.
В составе и лимонная и щавельная кислота.
Наносим средство на поверхность, можно губкой, ватным диском, кистью.
Чуть ждём и удаляем остатки ржавчины ветошью, или чуть влажной губкой.
Так же важно учитывать какие действия будут проводиться с древесиной в дальнейшем.
Дерево не металл и по сути ржавчина это просто загрязнение (не наносит вред древесине), древесина не ржавеет.
Если поверхность готовится под покраску, или будет вскрываться лаком (полупрозрачным), или шпаклеваться, то на ржавчину от гвоздей, можно вообще внимание не обращать.
Грунтуйте, шпаклюйте, красьте, предварительно удалив ржавые гвозди.
Раствор щавелевой кислоты способен вывести подтеки ржавчины на древесине. Средство для чистки унитазов "Силит" также содержит щавелевую кислоту, к тому же и некоторые смывки для краски. Поспрашивайте средства со щавелевой кислотой в магазинах бытовой химии.
