Отломился зацеп (кончик) у рулетки, как отремонтировать?
Ким Чен Ын [364K] более года назад
Отломился кончик (зацеп) на конце обычной строительной рулетки, как отремонтировать.
Если тот самый зацеп вышел из строя полностью, то можно его заменить тонкой металлической пластиной, лучше если она будет резьбовой.
Если пластина без резьбы, то понадобится винит и гайка к нему.
Ширина пластины равна ширине измерительной ленты рулетки.
В самой ленте надо просверлить пару отверстий (если край с отверстиями отломлен), я сверлил сверлом диаметром 3 мм.
Пластину можно согнуть под углом 90 градусов, зацепом может быть и "тело" винта, то есть смотрите уже по месту как удобней.
Вместо пластины можно использовать пластиковый уголок подходящего размера.
Можно снять зацеп со старой рулетки.
Всё, вставляем шуруп в просверленные ранее отверстия и фиксируем зацеп к измерительной ленте.
Если сам зацеп целый, то в начале надо его расклепать, далее всё тоже самое, делаем разметку через отверстия в зацепе, сверлим отверстия в измерительной ленте и крепим зацеп при помощи винта и гайки, можно и заклёпки установить, если они есть в наличие.
Тех самых заклёпок чаще 2, но могут быть как на вот этой рулетки
3,
И обратите внимание, зацеп не фиксируется жёстко (отверстия в самом зацепе, овальные), он должен быть подвижен, учитывайте этот момент.
