Какой нужен провод, какого сечения для подключения индукционной плиты?
Ким Чен Ын [373K] 2 года назад
Какой и какого сечения провод надо проложить для подключения индукционной плиты?
Для начала надо разобраться с мощностью индукционной плиты.
Многие вообще пугаются этой цифры, в среднем:
7,0 кВт
Но, из личного опыта, развею сомнения, так как 7,0 кВт - это потребление индукционной плиты в режиме, когда включены все её конфорки на полную мощность.
На самом деле такие случаи не всегда бывают, и используются в среднем 2 конфорки разного диаметра и то не на полную мощность, а в среднем только на 50-70%, а это примерно 2,0-3,0 кВт в среднем, а то и меньше.
Но тем не менее рассчитывать надо на максимальную мощность, а именно на 7,0 кВт!
Обращаемся к таблице мощности медного провода от сечения (лучше всего использовать именно медный кабель) и находим необходимое сечение, исходя из данных 7,0 кВт и 220 Вольт.
Лучше всего подходит медный кабель с жилой сечением 4 кв.мм.
Но не стоит торопиться, так как кроме индукционной плиты многие электрики (в целях экономии) вешают ещё и остальные электроприборы на туже линию, а именно - духовой шкаф, микроволновку, холодильник, вытяжку, освещение и прочее.
Что соответственно в пиковые моменты увеличит мощность сумарного потребления, по этой причине я бы советовал взять кабель на одну позицию сечения больше, т.е. использовать:
Медный кабель сечением 6 кв.мм
У которого мощность до 10,1 кВт (в зависимости от типа кабеля и способа укладки).
Индукционные плиты разные по мощности.
Разные по количеству конфорок.
Есть индукционная плита на 4 конфорки, настольная индукционная плита на 1 конфорку на 3-5 конфорок и.т.д.
Учитывать надо мощность всей плиты а не отдельной конфорки.
Индукционные плиты есть мощностью и в 2кВт, и 4кВт.
Плюс в продвинутых моделях есть регулятор уровня мощности, учитывать надо предельный.
То есть мощность этого бытового прибора в целом.
Есть индукционные плиты с духовым шкафом, это более мощные бытовые приборы, нужен отдельный провод со щитка.
Провод нужен медный трёхжильный.
Сечение 2,5 квадратов, выдерживает нагрузку до 5,9 кВт.
Если у Вас плита меньшей мощности, то точно такой же провод идёт на розетки.
К плите лучше вывести отдельную розетку и кроме плиты ни чего к ней не подключать.
Если у Вас настольная индукционная плита на одну конфорку, чаще всего они идут мощностью до 2кВт в наличие вот такая вилка,
с заземляющими контактами, подключить можно и в обычную отдельную розетку, например на 10 Ампер выдерживает нагрузку до 2,2 кВт, но лучше на 16 Ампер (3,5 кВт максимально возможная нагрузка).
Провод к такой розетки 3 жилы медь 2,5 квадрата сечением, розетка с заземлением.
