Можно ли индукционную плиту подключить к обычной розетке?
Ким Чен Ын [364K] более года назад
Есть свободная розетка на кухне, можно ли к ней подключить индукционную плиту, или нет.
В начале надо определиться с техническими характеристиками изделия.
Это информация есть или на упаковке плиты, или в паспорте.
Нас интересует мощность плиты (потребляемая).
Если у Вас вот такая
настольная индукционная плита, то обычно у них мощность до 2 кВт.
В наличии вилка (см.фото выше) с заземляющими контактами.
То есть нужна розетка с заземлением, если у Вас такая, то подключать можно.
Но важно учитывать и технические характеристики розетки.
Вот таблица
для ознакомления, розетка на 10 Ампер и больше выдерживает нагрузку в 2,2 кВт, то есть это допустимая нагрузка для индукционной плиты мощностьстью в 2 кВт.
Важно учитывать и суммарную мощность подключаемых приборов в одну розетку (через двойники, тройники, удлинители).
Или выделите одну отдельную розетку под плиту.
И плюс учитывается сечения провода который идёт на розетку.
Так провод медный сечением 2,5 квадрата выдерживает нагрузку до 5,9 кВт, алюминиевый такого же сечения 4,4 кВт (сеть 220 Вольт).
Провода такого сечения чаще всего используют под розетки (их монтаж).
Выключатели, освещение, 1,5 квадрата (медь).
