Течь (капает) из под гайки шланга гибкой подводки как устранить течь гибкой подводки?
Ким Чен Ын [364K] более года назад
Из под гайки шланга вода капает и даже течёт не большой струёй.
Как устранить течь из под гайки шланга?
Для начала надо определиться откуда течёт, а то будет как у меня, менял два раза прокладку, а текло из-под завальцовки.
Итак, надо найти причину течи, для этого перекройте воду, слейти её с трубы и просушите хорошо место соединения, сначала тряпкой, потом можно салфеткой или туалетной бумагой, если времени нет, ну а если есть время, просто дайте соединению высохнуть.
Когда подключите воду (лучше всего воспользоваться помощью друга, чтобы в момент подачи напора находиться рядом с гибким шлангом), то надо тщательно изучить место, откуда начнёт появляться капля воды.
Течь в месте соединения гибкого шланга может из нескольких мест:
  • течь из-под завальцовки гибкого шланга - замена шланга (на рис. 1).
  • течь из-под втулки резьбового соединения (пластиковые трубы) - замена муфты трубы (на рис. 2).
  • течь из трещины трубы в месте резьбы (металлическая труба) - замена части трубы или обрезать часть трубы с трещиной и перерезать резьбу.
  • течь из под гайки или верхней части - поджать гайку или заменить гибкий шланг (возможно лопнула гайка или не дожата), или заменить прокладку (износ), или ремонт/замена муфты (деформирована муфта, куда прижимается прокладка на шланге или трубе) (на рис. 3).
На фото указал основные места течи:
Самая распространённая проблема - течь из-за износа прокладки, для её замены потребуется открутить гайку на шланге, отодвинуть её в сторону шланга и снять прокладку.
Осмотреть места прижима и если всё в норме, тогда установить новую прокладку, зажать гайку.
8
Принципиально это понять то, что гайка гибкой подводки работает на осевое уплотнение, а второй её конец - штуцер на радиальное. Отсюда и разность в причинах утечки и в методах устранения.
Набивки под гайкой при правильной установке быть не должно и если под нее капает, утечка только под резиновую прокладку находящуюся на штуцере внутри гайка. Сама гайка, за которую вы крутите ключом, с водой непосредственно не контачит.
  • Довольно часто приходится видеть теч из под гайки в местах соединения гибкой подводки со старыми резьбами и сгонами, или самопальными. У самодельных фитингов, после нарезания резьбы, токаря не утруждают себя торцануть край и он остается неровным, часто даже с нитками резьбы. Доводилось видеть и торцовку фитингов болгаркой, не перпендикулярную осевой линии фитинга. У старых фитингов торец попросту может сгнить и иметь выбоины и раковины. Такие торцы ни когда не дадут должного зажатия, будь даже новая гибкая подводка.
Учитывая то что подвижная гайка гибкой подводки имеет "сухую" резьбу и давлению среды находящейся в трубе (в вашем случае воды) противостоит только плоская резиновая прокладка, для которой прижатие к ровному торцу фитинга принципиально, вполне логично что от туда и будет бежать.
Я бы прежде проверил ровность прилегания торца резьбовой части к прокладки.
  • Еще одна причина течи под гайку, это убитые витки резьбовой части на фитинге. Они попросту проскакивают при затягивании, не достигнув нужного усилия сдавливания резиновой прокладки между торцом фитинга и фланцем штуцера гибкой подводки. Тут лучше либо заменить фитинг, либо наростить его переходником который закрутится на него с уплотнителем (лентой фум, льном) и уже на другой его конец (с нормальной резьбой) поставить гибкую подводку. Тогда она прижмется как надо.
Такой фитинг-удлинитель, позволяет не торцевать старый сгон или резьбу и даже иногда продлить жизнь старой срывающейся резьбе, за счет именно отличному от гибкой разводки принципу соединения.
  • Еще помню из практики такой случай. Не сразу понял откуда капает вода из под гайки. Снимал и осматривал фитинг и прокладку несколько раз, ни каких дефектов не обнаруживается, однако гайка мокрит. Потом только разглядел маленькую трещину по ребру граней гайки, которая при затяжке расширялась. Видимо гайка была перетянута и лопнула (а может и просто бракована) а при снятии усилие ослаблялось, трещина закрывалась и её не заметно.
Как бы не запутаться в гайках. Концы у гибкой подводке есть двух видов, одни гайки (под ключ же) с наружной резьбой и они вворачиваются. Уплотняются фумкой, паклей с краской, каболкой.
Второй вариант (в вашем случае) накидная гайка с внутренней резьбой, наворачивается на конец с резьбой. Получается как бы стягиваются два флянца, без проворачивания. Самое хорошее уплотнение для торца медное или алюминиевое кольцо, только где его взять. Сантехники применяют паронитовые прокладки. А если и их нет?
Из подручного подойдут вырезанные из капроновой крышки (что банки закрываем-ровные), до 100* капрон выдерживает, а больше и не надо.
Если только течь не из под шланг-штуцер.
В начале, но без лишних усилий, пробуйте подтянуть гайку, возможно не до конца выжали прокладку, или есть куда её выжимать.
Если не помогло, то перекрываем коренной кран на стояке, открываем смеситель, сливаем воду с труб.
Откручиваем гайку шлага.
Шланги гибкой подводки "мама" продаются в комплекте вот с такими
прокладками.
То есть дополнительно уплотнять резьбу фум-лентой, или паклей не надо.
Герметизацию узла обеспечивает прокладка.
Меняем прокладку на новую, накручиваем гайку на место, сильно не выжимаем её (прокладку).
Иногда приходилось устанавливать 2 прокладки одновременно, вариант не из лучших, но рабочий.
Если нет прокладки, то в принципе можно подмотать на резьбу фум-ленту.
Подматывается на наружную резьбу ("папу"), то есть на тот фитинг на который накручивается гайка.
4-5 оборотом фума достаточно, слишком большое количество оборотов так же плохо как и не достаточное.
Открываем воду, проверяем узел на герметичность.
Если нарушена целостность гайки (лопнула) меняем шланг на новый.
Также проверьте наружную резьбу фитинга на который накручивали гайку, там тоже могут быть трещины и течь не из-за гайки шланга.
