Как выбрать надёжную садовую тачку, что бы не накачивать колёса и дольше служила?
Исаев Николай [11.6K] более года назад
На данный момент времени производители всего на свете выбрали курс на то, чтобы производимые ими изделия служили как можно меньше, а именно, ломались после окончания гарантии. Жаль, но это так. Поэтому и приходится при покупке быть особо внимательным. Итак, поговорим о тачке. Вроде бы простая вещь, но тоже требует пристального изучения. В первую очередь стоит обратить внимание на колёса. Желательно, чтобы колесо было с камерой, ведь тачка обычно используется в экстремальных условиях и бескамерное колесо будет постоянно спускаться. Или придётся полностью замазать его герметиком, дабы оно не травило воздух. Далее. Втулка колеса сейчас зачастую делается пластмассовой и при эксплуатации быстро приходит в негодность. Поэтому выбирайте колесо с железными втулками, а если попадётся с подшипниками, то будет просто замечательно! Далее обратите внимание на корыто. Обычно они настолько хлипкие, что после нескольких проездов тачки с чем нибудь тяжёлым просто начинают расползаться. Поэтому выбирайте тачку с прочным корытом, а соединение корыта с рамой было прочным и поверхность прилегания была как можно больше. Теперь можно поговорить о том сколько колёс лучше. У меня были тачки и с одним колесо и с двумя. Скажу сразу, с одним колесом тачка оказалась намного эффективнее. И дело тут даже не в устойчивости, а в том, что зачастую приходится ездить по дорожкам, на которые оба колеса ну никак не помещаются, а тачка с одним колесом легко справляется с этой задачей. Вот пожалуй и всё, что можно вкратце рассказать о такой полезной вещи, как тачка.
