Как напрямую без шлангов, подсоединить металлопластиковую трубу к смесителю раковины?
Ким Чен Ын [303K] 7 месяцев назад
Думаем что труба надёжней шлангов, как напрямую её подсоединить к смесителю раковины.
Чтобы подключить смеситель на прямую к металлопластиковой трубе и не использовать переходные, подводные шланги, нужно просто иметь необходимую длину тех самых металлопластиковых труб и специальные цанговые переходники с трубы на тоненькие трубочки с резьбой, которые вкручиваются в смеситель.
Выглядят они вот так.
После установки смесителя, в него вкручиваются эти переходники.
Первым вкручивается тот что изогнутый, а вторым прямой.
Один из переходников пары изогнутый специально, чтоб было удобно зажимать подводные трубы.
После того как смеситель установлен на место, а снизу в него вкручены переходники подсоедините металлопластиковые трубы, отмерив и отрезав их с небольшим запасом и сделав небольшие прогибы.
Подсоединяются трубы очень просто, с фитинга откручивается цанговая гайка, которая надевается на трубу и уплотнительное латунное кольцо которое натягивается на трубу, после надевание трубы на внутренний патрубок фитинга, кольцо смещается до конца зажимаемой трубы и плотно затягивается цанговой гайкой.
Вот так это выглядит, подключение металлопластиковых труб это своего рода конструктор, который очень прост в сборке.
В начале перекройте воду, демонтируйте старый смеситель.
Далее надо приобрести вот такую
игольчатую (пальчиковую, второе название)) подводку к смесителю для металлопластиковых труб.
Подводку лучше установить до монтажа смесителя к раковине, но смотрите по размеру отверстия в раковине под смеситель, не всегда это получается.
Установили смеситель (гайка, или 2 шпильки, прокладки, прижали к раковине).
Далее вкручиваем подводку в смеситель точно так же как и при установки вот таких
шлангов гибкой подводки.
То есть рожковый ключ, и закручиваем по часовой стрелки.
Затем отрезаем металлопластиковую трубу по нужному размеру.
Развальцовываем трубу (нужен калибратор).
Одеваем на трубу гайку обжимное кольцо (именно в этой последовательности)
Вставляем трубу в фитинг и затягиваем гайку, придерживая гайку подводки, (то есть нужны 2 рожковых ключа), до первого скрипа (важно не перетянуть).
Открываем воду и проверяем этот соединительный узел, на герметичность.
А из личного опыта могу добавить, металлопластиковая труба в разы более надёжный вариант чем шланги гибкой подводки, единственный минус, это более сложная установка (монтаж).
