Как отремонтировать неразборную вилку (штепсельную, электрическую)?
Ким Чен Ын [303K] 7 месяцев назад
Нет другой вилки, есть только неразборная, которую надо отремонтировать, как это делается?
Причин поломки таких вилок довольно много, это и заводской брак и низкое качество изделия и не правильно вынимали вилку из розетки (причём постоянно) потянув за провод, а не за вилку и.т.п.
Неразборные вилки ремонтируются, и сделать это не сложно.
Нужен хороший острый нож, паяльник, изоляционная лента.
Разрезаем вилку вдоль штырей, разрез под не большим углом, то есть вилка не разрезается на две половины.
Вот схематичное изображение
вилки (неразборной) и линии реза.
Далее, зачищаем штыри (контакты) вилки от остатков проводов.
Зачищаем концы провода идущего к вилки (убираем изоляцию на концах).
Припаиваем (после подготовки) провода к штырям вилки.
Всё, соединяем вилку в одно целое, можно склеить, но на мой взгляд лучший вариант, это надёжная фиксация половинок вилки изоляционной лентой.
Это гарантия того что случайно не дотронетесь до оголённых штырей вилки.
Причём нужна именно изолента, а не скотч, или лейкопластырь, целлофан и.т.п.
5-6 витков изоленты, можно с небольшим напуском на провод.
