Как снять резьбовые декоративные заглушки с барашка (маховика) смесителя если они сильно прикипели?
Ким Чен Ын [303K] 7 месяцев назад
Заглушки декоративные (красная, синяя), не вставляются а закручиваются, они прикипели, как их снять.
Да, есть такие смесители на маховиках ("барашках") которых установлены вот такие резьбовые
декоративные заглушки.
Поддеть ножом, или тонкой плоской отвёрткой, стамеской не вариант, потому что заглушка не вставляется (защёлкивается) на посадочное место, а закручивается по резьбе.
В начале перекройте оба кроеных крана на стояке.
Заглушка выкручивается против часовой стрелки, то есть в ту же сторону что и "барашек".
Перекрыли и открыли смеситель.
Далее острым ножом между заглушкой и корпусом маховика, вычищаем всё грязь, известковый налёт ржавчину.
Проблем сантехническими ключами ухватить торец заглушки и открутить её.
Если не помогает чуть простукиваем (но без лишних усилий) заглушку.
Смачиваем уксусом, или ватный диск, или ветошь, обильно смачиваем заглушку и оставляем тряпку с уксусом на заглушке на пару часов.
Всё, откручиваем заглушку, пойдёт даже руками.
Вместо уксуса можно использовать проникающую жидкость (ВД-40 как вариант), или даже тормозную.
Открутили заглушку, далее смотрите по месту, если меняете кран-буксу, снимаем барашек (один винт) меняем кран-буксу, собираем смеситель в обратной последовательности, открываем воду.
