Что сначала установить смеситель для раковины, или прикрутить к нему шланги, почему?
Ким Чен Ын [307K] 8 месяцев назад
Если шланги, то 2 гайки войдут в отверстие в раковине под смеситель, если в начале смеситель, то как потом прикрутить к нему шланги.
Если гайки от обоих шлангов проходят в отверстие раковины, то можно сначала присоединить их к смесителю, а потом продеть в это отверстие. Если нет, то сначала присоединить сам смеситель, а затем вкрутить в него шланги.
Можно сделать и так: просунуть снизу вверх шланги через отверстие (на верхних концах шлангов нет гаек и они свободно проходят в отверстие), затем вкрутить их в смеситель, а затем уже всю эту конструкцию зафиксировать на раковине.
В любом случае придётся либо ползать под раковиной (смеситель обычно фиксируется винтами снизу), либо снимать её (если, например, кто старый, и не в состоянии находиться в напряженном и полулежачем состоянии под раковиной).
Шланги прикручиваются просто. Они имеют резьбу, которая вставляется в отверстие на смесителе, и затем закручивается.
