Как сделать отверстия (дренажные) в пластмассовом цветочном горшке, если нет дрели?
Ким Чен Ын [356K] более года назад
Дрели нет, и нет отверстий в дне пластикового цветочного горшка, как сделать отверстия без дрели.
Вот и я недавно купила два горшка для цветов без дренажных отверстий. Пришлось самой проделывать дырки в дне, так как горшки большие, то и отверстия диаметром 14 мм без применения дрели проделать было нелегко (дырочки были намечены ещё на заводе, но не пробиты, предполагалось использовать горшки как кашпо). Нашла трубку приблизительно подходящего диаметра - это была ручка от старого зонтика, разогрела её на конфорке газовой плиты до красна, в перевёрнутом дном вверх горшке легко проштамповались отверстия. Для меньшего диаметра отверстия делаем гвоздем, болтом, зажимая в пассатижах, чтобы не обжечься при нагревании "сверла".
Проще всего при помощи гвоздя и газа.
В начале переворачиваем цветочный горшок кверху дном.
Делаем разметку под будущие отверстия, можно маркером, карандашом.
Далее шилом, или гвоздём по разметке делаем не большие углубления, чтобы гвоздь не ушёл в сторону.
Зажигаем конфорку на плите (газовой).
Гвоздь надо держать плоскогубцами с диэлектрическими, или с любыми другими ручками, то есть на металлических ручках пассатижей должна быть насадка.
Гвоздь лучше разогревать до красна, как на вот этой
фотографии.
Хорошо разогретым гвоздём можно сделать сразу несколько отверстий.
Всё, прожигаем отверстия.
Остужаем, далее отверстия надо зачистить от наплава, можно острым ножом, наждачной бумагой, надфилем и.т.п.
Есть горшки из мягкого пластика, он не треснет при механическом воздействии.
Если у Вас такой, то отверстие можно не прожечь, а пробить нужен гвоздь + молоток + брусок.
Брусок длиннее горшка, устанавливается стоя далее на брусок "нанизывается" горшок и в районе бруска делаем отверстия.
Можно сделать отверстия саморезом, то есть просто закручиваем саморез в пластик (в начале керним шилом) и затем выкручиваем, к саморезу нужна отвёртка.
Диаметр саморезов разный, смотрите уже по месту какого диаметра нужны отверстия.
способов сделать дренаж в пластиковых ёмкостях великое множество. Можно, например, сделать пробойник из трубки подходящего диаметра, заточить его края и затем прорубить отверстие, можно просто прорезать ножом для бумаги, а можно разогреть толстый гвоздь или заточенный болт и прожечь, точнее проплавить им, затем удалив облой острым ножом.
Можно просто взять гвоздь потолще и пробить с помощью молотка несколько небольших отверстий. Эффект будет тот же самый что и от одного, но большого отверстия.
