Чем и как заделать отверстия в дне пластикового и глиняного цветочных горшков, чтобы не протекали?
Ким Чен Ын [304K] 8 месяцев назад
Дренажные отверстия нам не нужны, но они уже есть, как и чем их заделать, заглушить.
Такая задача возникает при желании вырастить цветы на гидропонике или надо на зиму экзотические растения из прудика переносить в помещение, а есть только обычные, но красивые горшки. Решений у этой задачи 10-к. Специально что-то покупать для 1-2х горшков нет смысла. Закрыть отверстие можно тем, что есть дома.
Для пластиковых горшков подойдут:
  • жвачка,пластилин. Сделать из них жгут.Плотно вставить в отверстие , уплотнить и разровнять излишек по поверхностям дна.Для прочности приклеить с 2-х сторон квадратики скотча, самоклеющейся пленки. Подойдут даже липкие этикетки из магазина.
  • сделать плотный жгутик из тонких ПЭ пакетов, капроновых колготок Вставить в отверстие и уплотнить горячим гвоздем и осторожно нагреть свечой, зажигалкой.
  • пробки-чепики из упругих материалов - резины, ПВХ (подошвы тапок),винные пробки, пенопласт и т.д. Они должны очень туго входить в отверстие.
  • кусочек ваты пропитанный парафином, клеем ПВА, канцелярским (жидкое стекло), влагостойкими лаками.
Для керамических лучше всего подходят отделочные материалы для плитки - клей, затирка,влагостойкие шпатлевки. Можно затирать смесью алебастр, песок,ПВА или смесью красной глины (комочки из песочницы) с ПВА . В этих случаях горшок ставят на несколько минут в духовку.
В дне глиняного горшка можно заделать отверстие, например залив его цементом.
Сначала нужно хорошо отмыть горшок от земли, а затем, поставив горшок на что-то плоское и твёрдое (вниз дном), налить в дырку немного жидковато разведённого цемента.
Можно ещё проложить листочек бумаги между горшком и столом, чтобы стол не испачкался.
А пластиковый горшок можно либо заклеить каким-нибудь водонепроницаемым клеем (например эпоксидной смолой), либо попробовать замазать эту дырку герметиком.
Видел ещё в магазине такую вещь, как жидкая пластмасса, хотя сам ею ещё пока не пользовался. Может и её можно использовать.
Замазывать лучше изнутри горшка, иначе если снаружи будет крупный комок клея, горшок может стать неустойчивым.
Если в цветочном горшке необходимо избавиться от дренажных дырок, тогда можно прибегнуть к различным способам, в зависимости от того, что именно имеется у вас под рукой.
В случае, если горшок пластиковый, тогда можно отверстия в горшке запаять пластиком, к примеру кусочком пластиковой бутылки или крышки, которые нужно нагреть (горелкой, зажигалкой) до температуры когда пластик начнет плавиться и капать.
Можно изготовить затычки-чепики из различных материалов, к примеру
вырезать из пробки от шампанского.
Использовать можно силиконовый герметик или жидкую пластмассу.
Отверстия в глиняном горшке заделывать можно той же самой глиной.
С каким бы вы цветочным горшком не работали, заделывать отверстия нужно с внутренней стороны, чтобы дно осталось ровным.
Тут вариантов масса, многое зависит от диаметра тех самых отверстий.
Если это пластик, то отверстия можно заделать вот таким
силиконовым герметиком, снизу (дно) временно приклеить полоску скотча, герметик застынет скотч можно удалить, можно оставить.
Или скотч изнутри горшка, а герметик со стороны дна.
Глиняный горшок можно (отверстия) глиной, можно плиточным клеем, он влагостойкий, правда застывает дольше.
Пластиковый горшок можно ещё и механическим методом заделать отверстия, если у дна есть "бортик" то есть горшок не стоит плоскостью дна на поверхности.
Механический это винт + гайка + две шайбы и 2 резиновые прокладки под ними.
Этот вариант разборный, если понадобятся дренажные отверстия.
Если поджечь целлофан, то при горении он переходит в жидкое состояние, вот этими каплями целлофана можно заделать отверстия в пластиковом горше.
Можно эпоксидная смола + бинт, или стеклоткань, этот вариант сработает в случае и с пластиковым и с глиняным горшком.
Чтобы Вы не выбрали в начале, в начале надо подготовить поверхность, убрать пыль и грязь при необходимости обезжирить.
Если эпоксидка, то смешиваем смолу с отвердителем, далее перемешиваем до однородной массы.
Пропитываем смолой бинт (предварительно отрезаем его по размеру "заплаток") и накладываем заплатку на отверстия.
Заплатка чуть больше диаметра отверстия.
Можно всё сделать гораздо проще, отрезаем кусок плёнки по размеру дна горшка, + запас на подворот и сверху засыпаем землю.
Дренажные отверстия категорически не рекомендуется заделывать, иначе корни растений будут загнивать от излишней влаги и само растение погибнет.
Но если уж очень приспичило, то купите эпоксидный клей,найдите подходящий кусок пластика, вырежьте из него диск и наклейте на дно цветочного горшка. Для этой цели подойдёт например кусок винилового ламината (виниловой плитки для пола). Можно подобрать и любую другую пластмассу.
Ким Чен Ын [304K]
Есть не влаголюбивые растения которые поливают не часто.
Есть в продаже горшки без отверстий, отверстия можно заделать в дне, но сделать в боковых стенках чуть выше дна.
 8 месяцев назад
