Чем можно заделать снаружи потекшие резьбовые соединения?
malta [3] 2 месяца назад
Потекли резьбовые соединения возле опломбированных счетчиков. Поджать и, тем более, раскрутить из-за пломб не возможно. Соединениям всего 5 месяцев, собраны на лен и какую-то пасту. Паста начала подсыхать и потекло.
На мой взгляд не плохой вариант, это заделка протечки герметиком.
Вот очень не плохой герметик
(силиконовый) "Момент-Гермент".
Перекройте воду (2 крана на стояках, перекрывать надо и ГВС и ХВС).
Откройте ближайший, к водяным счётчикам, смеситель.
Слейте остатки воды из труб.
Просушите соединение.
Далее выдавливаем герметик на палец и тщательно промазываем резьбовое соединение начиная снизу гайки, или некого фитинга.
Можно подсветить фонариком снизу соединения чтобы удостовериться что герметик нанесён без пропусков.
Просушка (полная) открываем краны и проверяем узел на герметичность.
Можно промазать бинт герметиком и наложить своего рода бандаж.
Отрезаем полоски бинта нужного размера, наносим герметик (шпателем) равномерным слоем и подматываем бинт с герметиком на проблемное соединение.
При очередной поверки счётчиков воды, срезать герметик не проблема.
Паста скорей всего "Унипак", видимо лён намотали не правильно, слишком большим слоем (большое количество витков).
Лён старайтесь не выдёргивать из соединения, течь будет больше.
Смочите паклю, далее накрутите по резьбе и затем уже герметик как описано выше.
Можно позвонить этим же сантехникам, переделают работу.
На всякий случай я бы ещё посоветовал внимательно осмотреть "американки" на счётчиках, если сантехники не смогли даже лён намотать качественно, то возможно перетянули соединение, гайка лопнула и течь из под неё, а не из под резьбы.
Перекрыть воду, просушить снаружи бытовым феном и затем очистив соединение от торчащих снаружи излишков льна, обезжирить соединение каким-либо растворителем или спиртом, после чего промазать швы чем-то типа густотёртого сурика. Подойдёт и другая краска, например на эпокситной основе или масляная, правда последняя долго сохнет. После высыхания краски можно открывать воду.
На торговых судах, в таких случаях,ленивые механики и мотористы высушивают проблемный узел, обмазывают его горчицей (пастой) и обматывают медицинским бинтом.
Высохнет и будет держать мёртво.
Разборке, после данной "процедуры", узел,уже, не подлежит.
Только, срезанием можно будет его разобрать.
Проверено.
Данную проблему вполне можно решить не вызывая специальные службы. Для начала надо обязательно просушить место протечки. Для этого перекройте вентиль подачи воды и слейте воду из трубы. Далее берём обыкновенный силиконовый герметик и хорошенько промазываем место протечки. Не торопитесь сразу же открывать краны и проверять протечку, дайте герметику хорошенечко застыть, только тогда почувствуете эффект с первого раза. У меня однажды лопнул шаровый кран на насосе, так благодаря этому методу кран перестал протекать и продержался целое лето ( и это под напором).
