Для чего нужны и где используются квадратные гайки? Чем и как закрутить квадратную гайку?
Ким Чен Ын [303K] 7 месяцев назад
Видел в продаже квадратные гайки, для чего они вообще нужны, где их используют.
Да, квадратные гайки используются, но гораздо реже, чем обычные, шестигранные. Закрутить квадратную гайку можно обычным гаечным ключом, подходящим по размеру, встречаются, так же редко, как и сами гайки, специальные четырёхгранные головки и торцовые ключи для них. У таких гаек есть свои преимущества, например - квадратную гайку гаечный ключ держит крепче, ему труднее при усилии сорваться и, на сленге автомобилистов, " облизать " гайку. Далее - в труднодоступном месте, например на кузове автомобиля квадратную гайку крепят с помощью специального кожуха, отпадает нужда держать её вторым гаечным ключом при вкручивании болта. Именно в таких местах, где держать гайку ключом нет возможности, их чаще всего и используют. Такие гайки гораздо проще и дешевле изготавливать, чем обычные, но их широкому применению мешает важный недостаток - чтобы закрутить её гаечный ключ для захвата гайки нужно переставлять на 90 градусов, а это зачастую неудобно.
Квадратные гайки как и более привычные шестигранный гайки, это крепёжный элемент резьбового соединения.
То есть и квадратные и шестигранные гайки и любые другие гайки относятся к метизам.
Нужны квадратные гайки для крайне качественного и надёжного соединения, но чаще в пазовых узлах.
В наличие паз такой формы, в него устанавливается квадратная гайка и далее уже в гайку закручивается, шпилька, болт и.т.п.
Вот например такая гайка,
под Т-образный паз.
"Шип" вставляется в паз и далее затягивается болт, а не крутится гайка.
Болт может быть и с шестигранной головкой, затянуть такой болт можно рожковым ключом, можно разводным, или сантехническими клешами.
Этими же инструментами при необходимости, можно затянуть и саму гайку (квадратную).
При этом квадратная гайка остаётся неподвижной (не она затягивается, а резьбовой стержень вкручивается в гайку).
Данные гайки (квадратные) редко используются в быту, хотя если шаг резьбы подходящий, можно вполне вместо шестигранной гайки закрутить квадратную и даже использовать квадратную гайку как контр-гайку.
Но в основном квадратные гайки используются в судостроении, автомобилестроении, станкостроении, при изготовлении сельхозтехники (например во многих узлах трактора используются квадратные гайки, а не обычные шестигранные) и.т.д.
Используются и в строительстве есть специальные анкерные болты (крепления) с квадратными гайками.
Разновидностей квадратных гаек множество, есть даже приварные квадратные гайки.
Великой разницы меж шести и четырёхгранными гайками нет. Просто шести более привычны и удобнее, "угол перехвата" меньше, отсюда удобнее в труднодоступных местах.
Квадратные гайки можно отнести к специальным, используются как потайные-вдвигаются как бы по пазу, а потом в них вворачивается болт. Четыре грани более устойчивы к проворачиванию, чем шести.
Если использовать на открытом месте, почему бы нет, размер наружный подогнан под ключ, а площадь опоры даже побольше, чем у шестигранных.
Единственный недостаток, на квадратные гайки нет головок или торцовых ключей, крутить только рожковым ключом.
