Сломался метчик, как его достать (извлечь)? Можно ли высверлить поломанный метчик, чем и как?
Ким Чен Ын [278K] 2 месяца назад
Сломали метчик, как его теперь извлечь, можно ли как-то высверлить, или это без вариантов.
Многие однозначно говорят что высверлить метчик не получится, это так, если высверливать "обычными" свёрлами по металлу.
Метчик это калёная сталь, материал чрезвычайно прочный.
Но есть специальные сверла твёрдосплавные, есть даже левого вращения.
Но важно учитывать как обломился край метчика.
Если поверхность не ровная, то конечно сверло уйдёт в сторону, Вы даже накернить поверхность не сможете.
Если поверхность ровная, то шансы есть, особенно если это сверло левого вращения, Вы не высверливаете метчик, а выкручиваете работая таким сверлом.
Но чаще да, метчик высверлить не получается.
Многие используют крайне серьёзную "химию" азотную кислоту, или смесь азотной и соляной кислоты, но купить её проблематично, есть более простые методы и даже сварка не нужна.
Если у Вас вот таким
образом торчит конец обломившегося метчика, то можно капнуть не много масла или проникающей жидкости в отверстие и далее захватить конец или ручными тисками, или даже плоскогубцами, затем на спеша выкручиваем.
Метчик прочный, но хрупкий, в продаже есть калёные пробойники, к пробойнику (или кернеру) нужен молоток, приставляем пробойник к метчику и наносим несколько ударов.
То есть метчик мы не откручиваем, а разрушаем.
Ещё вариант, у метчика есть вот такие "канавки"
в теле.
Канавки образуют пустоты между самими метчиком и "телом" материала куда он вкручен.
Достаточно в эти канавки вбить (без фанатизма) или гвозди подходящего диаметра, или просунуть хорошую стальную проволоку и далее ухватившись за ней пассатижами пробовать рывками открутить метчик.
Есть ещё метод нагрева, но нужна муфельная печь и возможность прогреть деталь в ней вместе с обломившемся метчиком.
