Течь на резьбе, надо ли полностью удалять ФУМ-ленту, или можно сверху подмотать новую?
Ким Чен Ын [303K] 7 месяцев назад
Течь на резьбе, резьба уплотнена фум-лентой, можно ли открутить гайку, и подмотать фум на фум, или надо старую ленту удалять полностью.
В начале надо раскрутить соединение.
Далее полностью очистить резьбу от остатков фторопластовой ленты (ФУМ).
Затем проверить резьбу на возможное наличие различных заусенец, или грязи, следов ржавчины и.т.п.
При необходимости резьбу можно прогнать.
И только после этого уплотняем резьбу новой ФУМ-лентой.
То есть снимать старую ленту надо в обязательном порядке, иначе опять будет течь на этом резьбовом соединении.
Новая фум-лента наматывается вот таким образом,
от конца резьбы (и не наоборот) к её началу, по часовой стрелки.
Ленту держим в постоянном натяжении, но без излишнего натяжения, иначе порвёте.
Подмотка в 3-4 витка для 20-й трубы.
Если только фум-лента не помогает устранить течь, то осмотрите саму резьбу, возможно на трубе или фитинге микротрещина, тут ни чего не поможет.
Такую резьбу надо срезать и нарезать новую.
Возможно лопнула гайка которая накручивается на резьбу "папа" с фум-лентой и в этом случае фум-лента не поможет, гайку надо менять.
