Как согнуть металлический уголок (стальной и алюминиевый) под 90 градусов?
Ким Чен Ын [304K] 8 месяцев назад
Надо согнуть пару уголков под 90 градусов, как это сделать правильно.
С металлом/сталью/железом делают так. Легонько чертите линию на той стороне, по которой будет идти изгиб. Затем продлеваете эту линию строго прямо на другую строну уголка и чертите её жирно. Там где началась жирная линия прикладываем угольник (мерительный инструмент) так, чтобы стороны угольника относительно жирной линии визуально били по 45 градусов. Обводим стороны угольника чертилкой. Между начерченными сторонами получаем 90 градусов. Но это ещё не всё. Не учли радиус изгиба, после вырезки стороны упрутся раньше чем получим 90 градусов. Поэтому на каждой стороне отступаем размер, равный половины толщины металла и снова чертим, можно жирно. Получили мнимый треугольник с притупленной вершиной, который и необходимо вырезать. Я в защитных это делаю болгаркой и отрезным кругом толщиной 1,2 мм. Получаем вырезанный проём с притупленной вершиной. Радиус вершины - толщина изгибаемого металла. Гнём в тисках, пристукивая друг другу обе стороны. Проверяете угольником полученные 90 градусов. Обвариваете сваркой с двух сторон, предварительно сделав фаски для наплавляемого металла, - сварного шва. Зачищаете, приводите внешний вид в порядок. Желательно сварной шов покрасить, можно всё изделие. Задача выполнена.
Толщина металла из которого изготавливается уголок может быть разной, это надо учитывать при выборе метода сгибания уголка под 90 градусов.
Тонкостенный металл можно и на холодную гнуть с использованием простейшего механизма который изготавливается самостоятельно.
Толстый металл надо не только греть, но и резать.
Делаем в начале разметку.
Нужны транспортир, линейка, угольник мел.
На любой из двух полок уголка проводим ровную прямую линию, по это линии и будем сгибать уголок.
От этой линии делаем разметку углов 45 градусов в обе стороны.
Вот так схематично,
выглядит эта разметка.
Далее УШМ + отрезной круг по металлу, вырезаем треугольник вот он
на схеме, то есть два реза по углам 45 градусов.
Зачищаем места реза.
На следующем этапе понадобится горелка, или хотя бы паяльная лампа.
Разогреваем место реза и сгибаем уголок, 90 градусов можно дополнительно промерить строительным угольником.
Всё, осталось сварить место реза, или спаять если это алюминиевый уголок, зачистить сварной шов.
При необходимости обезжирить уголок и покрасить на финише.
Возможно для гибки уголка понадобятся тиски.
Полку уголка которую режем, под углом, прорезаем до конца с двух сторон.
