Почему ржавеет цепь с замком? Как и чем почистить цепь от ржавчины?
Ким Чен Ын [466K] 4 года назад
Обычный навесной замок с цепью, цепь и замок сильно ржавеют в чём причина, как удалить ржавчину с цепи.
Цепь с замком ржавеет потому, что поверхность не гладкая, как, например у листового железа, и дождевая вода, снег и т.д. не скатывается сразу с их поверхности, а задерживаются.
Высыхает тоже долго и не равномерно.
Следовательно, поверхность чаще мокрая, чем сухая. Потому и ржавеет интенсивнее.
Как избавиться от ржавчины, чтобы не трудоёмко и не в рукопашную?
Есть два способа очистки.
Механический - щёткой по металлу или пескоструйным пистолетом. После чего - фосфатный слой, грунт по металлу и покраска с промежуточной обязательной сушкой между всеми операциями.
Химический - замачиваем в ёмкости с уксусной кислотой(желательно не разбавленной) на сутки. Тщательно промываем водой и сушим(можно феном, калорифером, на печке и т.д..).
Важно - после промывки и сушки, сразу же приступаем к обработке, иначе незащищённый металл окисляется очень быстро!
Сразу же окунаем в ортофосфорную кислоту(она же "Преобразователь ржавчины"), получаем защитную фосфатную плёнку. Сушим и покрываем грунтовкой по металлу и красим. Важно, чтобы и грунт, и краска были на одной и той же основе и растворялись одним и тем же растворителе, не сворачиваясь и не отторгая друг друга.
P.S.
По мне, так лучше не заморачиваться, а купить новую цепь с замком - дешевле выйдет и время экономится.
