При смыве унитаза резко поднимается уровень воды в унитазе, вода уходит медленно, как исправить?
Ким Чен Ын [466K] 4 года назад
Уровень воды в чаше унитаза критический, больше половины.
В чём причина, как исправить.
Причин может быть несколько:
Не правильно установили канализацию, нет уклона тройника в который входит горловина унитаза, к стояку.
Так как канализация самотечная, уклон просто необходим, есть конечно в систему не установлен фекальный насос.
Забита канализация отложениями, то есть заужен внутренний диаметр трубы и поэтому вода или уходит медленно, можно не уходить вообще.
Есть и ещё одна причина, приходилось видеть как на место биде устанавливали напольный унитаз и подключали (через переходники) его к канализации 50 мм.
Это категорически не допустимый вариант.
Унитаз должен подключаться к канализации такого же диаметра как и горловина унитаза, то есть к трубе 100-110 мм. и не меньше.
Пропускная способность канализации 50 мм в два раза меньше чем трубы 100 мм.
как исправить?
Если причина в отсутствии, или в неправильно уклоне, то надо перекрыть воду, слить бачок, демонтировать унитаз и переделать всю канализацию, уклон для 110 трубы 2-а см на метр.
Трубы обязательно жёстко фиксируйте к стене или к полу, хомутами, иначе возможно провисание.
Если причина в том что забита канализация, то нужен сантехнический трос, бытовая "химия" тут не поможет, засорение серьёзное, это 110 труба, возможно что-то попало в трубу (тряпка например), или выливали раствор в унитаз.
Вставляем трос в чашу унитаза, старайтесь чтобы его конец двигался в направлении стояка.
Всё, крутим трос, прочищаем канализацию.
Если на стояке установлена вот такая ревизия
(чистка), то откручиваем заглушку и дополнительно через ревизию, прочищаем трубу тросом.
