Как заточить (восстановить) затупившийся алмазный диск для болгарки (УШМ)?
Ким Чен Ын [466K] 4 года назад
Диск "горит" не режет, видимо затупился окончательно, как его заточить
Это не сложно сделать даже в домашних условиях, а на производстве такие диски затачивают на специальных станках.
В начале определитесь что у Вас есть в наличии "под рукой", нужна абразивная поверхность.
Это может быть песчаник, или камень для заточки ножей, может быть просто кирпич, подойдёт и силикатный и керамический, участок бетонной стяжки, асфальт и.т.п.
Из личного опыта советую затачивать диск при помощи вот такого
огнеупорного, полнотелого красного (керамического) кирпича.
Далее выставляем средние обороты на болгарке.
Важно постоянно проверять заточку диска, лучший вариант это кусок кафеля, или керамогранита.
Если диск тупой, то он "горит" при резке, это своего рода ориентир того что диск пора подправить.
Делаем полные по всей ширине, к примеру кирпича пропилы, но не глубокие борозды, глубины в 10 мм, вполне достаточно.
Пропилов от 3 до 5 параллельными линиями (от края кирпича до края по ширине).
Всё, далее пробуем заточку диска на кафеле, если диск режет кафель "как масло" то всё в порядке, если нет, повторяем те же действия по заточке.
