Как, просверлить морской камень (галька морская)? Какие нужны свёрла?
Ким Чен Ын [466K] 4 года назад
Надо сделать отверстие, будет кулон на финише, отверстие под шнурок.
Как просверлить морской камень.
Тот самый "морской камень" может быть разным, некоторые камни можно вообще сверлом по металлу просверлить.
Если камень из плотной породы, то нужны свёрла с алмазным напылением, вот к примеру такие
, трубчатые алмазные свёрла.
Они продаются разного диаметра 2 мм и даже 1,5 мм, но в Вашем случае сверло 2,5 мм наилучший вариант, хотя смотрите по месту.
Сверлить лучше (если не учитывать сверлильные станки) вот такой бор машиной,
а не дрелью, или шуруповёртом, если бор машины нет, то можно пробовать работать дрелью.
Размечаем место под отверстие.
Далее на это место наклеиваем скотч и уже разметка по скотчу.
Наливаем в тару воду уровень 3-5 мм, чтобы камень в неё полностью не погружался.
Без воды камень может треснуть, или появится скол на выходе сверла.
Всё, начинаем сверлить, обороты устанавливаем минимально возможные.
На бор машинку, или дрель оказываем постоянное давление, то есть давим, но без "фанатизма".
Инструмент держим под прямым углом к камню, перекосы недопустимы.
Периодически достаём сверло из отверстия и очищаем отверстие от пыли и мусора от сверления.
Можно досверлить отверстие сверлением на встречу, если крайне важно качество отверстия.
