Как подключить (установить) маленькую пальчиковую батарейку, вместо большой батарейки?
Ким Чен Ын [303K] 7 месяцев назад
Есть пальчиковая батарейка "ААА", но на фонарик нужна "АА", как маленькую батарейку использовать вместо большой.
Батарейка ААА отличается от АА не только диаметром, но и длиной. И та и другая проблема решается довольно просто. Чтобы увеличить толщину, необходимо сделать картонный футляр для маленькой батарейки размером с два А или попросту обмотать бумагой до нужной толщины. А чтобы контакты доставали до батарейки, можно скомкать кусок пищевой фольги нужного размера и засунуть в футлярчик. Таким образом обеспечиваем контакты фонарика и батарейки. С торца фонарика контакт идет в виде пружины, так что питание будет надежным.
