Чем и как чистить индукционную плиту? Нужны специальные средства, или подойдут обычные?
Ким Чен Ын [303K] 7 месяцев назад
Как правильно и чем чистить такую плиту, надо ли покупать специальные средства для счистки плиты, или подойдут уже имеющиеся.
Лучше использовать специальные средства.
Как правило индукционные плиты имеют стеклокерамическое покрытие, значить и средство нужно для чистки стеклокерамических покрытий.
Вот очень не плохое чистящее средство с дозатором, "Dr.Beckmann".
Категорически не советую использовать абразивные чистящие.
А так же жёсткие тряпки, щётки и.т.п.
Если загрязнение значительное, то можно использовать специальный скребок для стеклокерамических поверхностей, или пластиковый скребок.
Плюс уход за индукционными плитами должен быть ежедневным, то есть как минимум плиту надо протирать сухой салфеткой, губкой после отключения.
На мягкую губку нанесите чистящее средство.
Протрите плиту.
Далее, если загрязнения значительные, то ждём минут 20-30, затем чуть смачиваем губку водой и протираем плиту от остатков чистящего средства.
В конце ещё раз протираем плиту, но уже чистыми сухими салфетками.
Если с первого раза плиту не очистили полностью, повторяем те же действия в той же последовательности.
