Как и чем укоротить саморез, как сделать его короче?
Ким Чен Ын [303K] 7 месяцев назад
Купили саморезы, они оказались слишком длинные, как и чем их можно укоротить.
Обычно длинные саморезы можно укоротить, обрезав их при помощи болгарки. При этом желательно использовать диск по металлу, но подойдет любой абразивный.
А если саморезы длинные и их нужно укротить на два-три сантиметра, то их можно зажать плоскогубцами или слесарными тисками и попытаться согнуть. Обычно они обламываются по верхней кромке. Затачивать их после этого не надо. Они вворачиваются и так достаточно хорошо.
Особенно этот метод хорош, когда длинные саморезы завалялись, а идти за коротки в магазин лень.
Можно укротить УШМ (болгаркой + отрезной круг по металлу), но только болгарка нужна вот с таким
регулятором оборотов, иначе металл будет "гореть" (на высоких оборотах).
Можно укротить и ножовкой по металлу, то есть в ручном режиме.
Но саморезы могут быть калёные, я обычно для этих целей использую биметаллическое полотно для ножовки по металлу.
Материал изготовления, основа сталь (углеродистая) и полоса быстрорежущая сталь.
Далее нужны тиски.
Можно даже надфилем сделать надпил и далее пассатижами сломать саморез по надпилу.
Некоторые (но не все) саморезы можно даже перекусить кусачками, или пассатижами.
Делаем разметку, то есть определяемся на сколько короче надо отрезать саморез.
Можно ориентироваться по виткам резьбы, особенно это не сложно сделать на саморезах по дереву (шаг резьбы крупный).
Естественно отрезается противоположная часть от шляпки самореза.
Зажимаем саморез в тиски и далее осуществляем рез, если УШМ, устанавливаем обороты ниже средних.
Если ножовкой то полотно держим с небольшим уклоном к саморезу.
В общем-то всё, может конечно возникнуть проблема при закручивании отрезанного самореза в дерево, острого конца уже нет.
В этом случае в обязательном порядке, в начале делаем отверстие под саморез в дереве (диаметр отверстия чуть меньше диаметра стержня самореза) и затем закручиваем его.
Если саморез закручивается в металл, то отверстие делает по "умолчанию", то есть напрямую в металл саморезы не закручиваются.
Мой брат при ремонте укорачивал саморезы с помощью "болгарки". Также можно сломать саморез, тем самым сделав его короче, при помощи пассатиж (плоскогубцев), ножниц по металлу. После этих манипуляций саморез все равно вкрутится как надо.
