Надо ли на горячую воду устанавливать фильтр тонкой очистки воды, почему?
Ким Чен Ын [365K] более года назад
Делаем разводку, устанавливаем фильтра, нужен ли фильтр тонкой очистки на горячей воде?
Точный ответ на этот вопрос можно дать зная какого качества горячая вода подающаяся централизованно (на микрорайон) и несколько прогнозно для частного дома с автономной системой водоснабжения.
Если частном доме имеется своя скважина и свой способ нагрева горячей воды, то достаточно будет поставить систему очистки на холодной воде извлекаемой из скважины. Это будет лучшим балансом между эффективностью и экономичностью. Какой смысл делать разводку под фильтра для той же очищенной холодной воды, которую вы нагреваете сами.
Другой подход к вопросу "стоит ли ставить фильтровать ГВС" в домах с централизованным водоснабжением, и то здесь есть два разных варианта. Если в вашем доме стоит теплообменник и горячая вода в ваших кранах это та же холодная которая пришла к дому, то можно очищать просто холодную воду до теплообменника, так же поставив перед ним систему очистки. Если пропускная способность такой установки будет правильно рассчитана на весь дом, то все будет в порядке. Однако не все жители соглашаются на такую, казалось бы очевидно выгодную установку. Как в общем и на установку общедомовых фильтров на выделенную линию ГВС подходящую отдельной трубой к дому.
В принципе при монтаже системы, вам ни чего не мешает сделать разводку так, что бы можно было потом включить магистральные фильтра в трассу - не сложно предусмотреть место и так завести трубы (в будущем облегчите жизнь хозяевам, а возможно и себе - если будете монтировать сами) Говорю так потому, что трубы центрального ГВС со временем ржавеют, и если сегодня вода чистая, то спустя время она может быть и грязной.
Гарантированно надо сразу ставить квартирные фильтра на горячую воду получаемую на дом (который старше десяти лет) по отдельной трубе от поставляющей компании. Потому что даже если в пункте очистки ГВ и очищается, но пока идет по трубам до потребителя (а иногда это за несколько микрорайонов) омывает не одну ржавую трубу. И в итоге в кране можно иметь довольно много бутора, а трубы у нас не меняются по полвека.
Да, это несколько затратнее и на монтаже и на обслуживании. Однако и ваша техника прослужит дольше, и отмывать и отстирывать будет легче - вода мягче и чище.
Горячая вода изначально добывается из того же источника что и холодная вода в центральном водопроводе.
То есть к примеру это может быть одна скважина.
Первичную стадию очистки они проходят одинаковую, а вот дальше вода нагревается в специальных котлах и в неё добавляются специальные "присадки" от ржавчины.
На выходе получаем так называемую "техническую" воду, то есть из-за тех самых добавок она (горячая вода) уже не питьевая.
Поэтому на горячей воде не готовят пищу, не употребляют в качестве питьевой воды.
Очищать техническую воду фильтрами тонкой очистки Вы конечно можете.
Технически установить фильтра тонкой очистки на ГВС не сложно, но смысла в этой очистки нет и + это очень дорого постоянно менять картриджи фильтров.
Советую на ГВС, после коренного крана установить вот такой
фильтр грубой очистки воды (сетчатый) и на этом всё.
Он разборный, открутили заглушку, сняли и почистили сетку, сменых элементов в нём нет.
Фильтр грубой очистки будет дополнительно защищать трубы от окалины, ржавчины и даже песка который может быть в воде.
Очищать ещё качественней, надо только холодную воду.
