Какой уровень точный, если у двух приборов разные показания? Верить каким?
Исаев Николай [8.6K] 7 месяцев назад
Так как в строительстве +- сантиметр на метр допускается, то и уровни такие выпускаются. Был как-то на рынке, посмотрел уровни полметровый, 75, метровый. Стал проверять на столе, поднимаю один конец на сантиметр, уровень даже не реагирует. Как ни клади всё равно ровно.
Уровень проверяется так. На уложенную ровную поверхность положить уровень, отметить его положение (обвести карандашом, вбить пару гвоздиков и т.д.), перевернуть его (очень точно на то же место). Если показания совпадают- уровень правильный, не совпадают- надо регулировать, но этой функции на многих нет.
Можно поступить проще. Соедините трубки с системы (капельницы), хоть километр, наполните водой. Уровень воды на концах всегда равен. Очень удобно, например проверить систему отопления.
Обычно горизонтальный уровень показывает правильно, так как он жёстко закреплён в рамку и не регулируется. Единственное, что может вызвать погрешность - это кривизна плоскости самой линейки. Обычно линейка изготавливается из тонкого алюминия и при малейшем усилии на неё гнётся, вот и уровень начинает показывать не правильно. Что же касается вертикального уровня, то тут обычно проблема существует. Проверяется погрешность довольно таки просто. Сначала приставляем уровень к измеряемой поверхности, замечаем что он показывает, затем поворачиваем уровень на 180 градусов и снова приставляем к тому же месту. Если показания совпадают, то уровень настроен правильно, если нет, то придётся подкручивать уровень до тех пор, пока показания не совпадут (но это возможно только в тех моделях, где регулировка предусмотрена). Хотя проще и точнее вертикаль проверять по отвесу, особенно если это касается строительства сооружений и в особенности углов.
В любом случае, прежде чем пользоваться таким прибором как уровень не мешает сделать его поверку на точность.Это не занимает много времени. Поставив его на ровную поверхность нужно запомнить показания (если электронный) или положение пузырька. Затем разверните его на этом же месте на 180° и сравните показания. Среднеарифметическое будет погрешностью.
