Обязательно ли ложить плитку под ванной?
nastya8 [271] 11 лет назад
Делаю ремонт в ванной. Думаю сэкономить на плитке под ванной. Да и не хочется подымать саму ванну. Как сделать правильно?
Давайте рассмотрим плюсы и минусы этого дела.
Достоинства плитки под ванной. Под ванной чисто и красиво, можно легко убраться. Там можно хранить моющие средства и всякую химию. Приятно смотреть.
Недостатки плитки под ванной. Сложность выполнения работ, дополнительные затраты. Время и нервы.
Если вы не положите плитку, там будет неудобно убираться. Оттуда все время будет лезть песок. Если зальет, сложнее высушить это место.
Из личного опыта. Имела дело с обоими вариантами. Убираться там, где нет плитки, неэффективно. Как я уже написала, песок лезет и лезет, сколько ни убирайся. Для уборки нереально подлезть во все углы. Выглядит всё неаккуратно, как после бомбежки. Экран мало спасает ситуацию. Я то знаю, что там ужасно. С плиткой совсем другое дело. Одно удовольствие. Убирается на раз.
Есть еще вариант. Люди полностью замуровывают ванную.
Когда дело доходит до ремонта в ванной, возникает вопрос "А нужно ли класть плитку под ванной, на пол и / или на стену)". Все делают по разному:
  • кто-то хочет сэкономить и не кладет плитку под ванной, а чтобы не было видно обычного цементного пола просто ставят экран или зашивают ПВХ панелями и ставят дверцу (для доступа к сливу). В этом случае мы экономим деньги, но если не стоит экран, то некрасиво, да и грязь тащится, а в случае затопления проблематично вытирать воду, плюс пол долго сохнуть будет, а это чревато плесенью.
  • кто-то делает все капитально: плитку кладет и на пол и на стены. Этот вариант более затратный, но получается более красивее, эстетичнее, удобнее протирать пыль под ванной, вытирать воду в случае затопления.
Вывод: плитку под ванну класть не обязательно, делается все на усмотрение хозяев квартиры.
Конечно, правильней будет положить плитку и под ванной. Тогда у Вас там не будет скапливаться грязь, и не страшно будет туда заглянуть.
Но большинство людей плитку под ванной не кладут - и экономят и влом ванну подымать, как Вы и сказали. В принципе ничего страшного - некрасивый пол закроется экраном.
Если Вы хотите использовать пространство под ванной для хранения бытовой химии и т.п., то лучше - кладите плитку. Вам же приятнее будет и смотреть и убираться там.
Нет, технологически можно и класть, можно и не класть Вы не нарушаете технологию.
Из практики могу сказать, очень часто мои заказчики сами просят ванну не трогать, ибо убрать и установить ванну заново это дорого (Вы пишите об экономии).
Очень часто облицовка от борта ванны это лучший из имеющихся вариантов, то есть нет смысла ванну трогать вообще.
Видимая часть ванны как правило закрывается, или экраном, или стеной под дальнейшую облицовку (гипсокартон, кирпич).
Даже если делать под ноги "нишу" (хотя сейчас это мало практикуется, ибо машины автоматы и полоскать бельё в ванной это в прошлом), то половая плитка кладётся в швы основного пола под нишу с не большим уклоном и на этом всё, под ванной нет ни половой, ни настенной плитки.
Если ванна уже убрана, то как хотите, но помните что бюджетный кафель может быть с прогибом и при облицовки от пола, при монтаже ванны могут быть щели между ванной и кафелем.
Облицовка от борта лучше, сразу на борт плиточный уголок внутренний,
при облицовки от пола плиточный уголок, без вариантов.
Если ванна без экрана (или стены из кирпича), то тут и вариантов нет, плитка под ванной нужна и на стенах и на полах.
Важно, чтобы в ванной комнате была сделана хорошая гидроизоляция и вам решать, нужна ли плитка под ванной. Экономия не большая, но если ванна не закрыта экраном, то бетонный пол под ванной будет портить весь эстетический вид хорошо сделанного вами ремонта. Тем более бетонный пол трудней убирать, чем облицованный плиткой.
Или пол под ванной можно покрасить под цвет плитки, это тоже неплохой выход. Или закрыть экраном, чтобы скрыт не очень презентабельный вид под ванной.
Под ванной техническое пространство, и нет необходимости под ней укладывать плитку. Лучше всего это пространство закрыть коробом из брусьев, гипсо - картона и плитки.
Но если Вы альтруист и к тому же еще и любите эстетику, то можете положить плитку и под ванной, этого Вам никто запретить не сможет, только сразу учтите тот момент, что до дальних углов дотянуться Вы не сможете, и по уму надо вообще саму ванну снимать. И только сняв ванну и вынеся ее из ванной комнаты, Вы сможете качественно проделать данную работу. Поэтому рекомендация остается прежней - закрыть это пространство гипсо - картоном.
Некоторые даже делают теплый пол под ванной, и такое бывает.
Правильнее положить плитку под ванной, таким образом Вы обеспечите лучшую герметизацию и чистоту под ванной. Но очень часто ванну закрывают плиткой, и тогда плита под саму ванну не нужна, пример, как можно сделать:
Если же хотите под ванной сделать шкафчик, тогда лучше положить плитку или другое покрытие, моя сестра положила старый линолеум, который сняла с другой комнаты, и получилось также хорошо.
Если планируется поставить экран под ванну или стенку (из гипсокартона, газосиликата, кирпича и др.), то можно плитку под ванну не класть, единственное что важно - высота подъема пола плиткой, если пол кривой и плитка ляжет высоко Ваша ванна соответственно уйдет в пол на эту же высоту, тогда соит хотя бы под ножками кинуть обрезки плитки.
Абсолютно нет такой нужды, но обработать пол под ванной гидроизоляцией нужно будет обязательно, и рекомендую сделать уклон, чтобы если в случае попадания воды под ванну она там не застаивалась...
Лучше всего повесить под ванну экран, тогда не нужно будет тратить свои силы и деньги, чтобы уложить плитку...
