Как сделать зеркальный потолок в ванной комнате?
anton [283] 11 лет назад
Хочу сделать зеркальный потолок в ванной комнате. Как крепить зеркало к потолку? И не опасно ли это?
Зеркало крепится не к самому потолку (хотя возможен и такой вариант, если потолок идеально ровный, в этом случает зеркало клеится на специальный клей для зеркал), а вставляется в профили для подвесных потолок. Т.е. по сути это обычный подвесной потолок.
Если все сделать грамотно, то никакой опасности зеркальный потолок не представляет.
Поверхность потолка надо подготовить определенным образом, что бы влага не впитывалась в потолок. Для этого стену обычно покрывают водоупоными составами, к которым относятся и грунт, и штукатурка, и шпаклевка. Все составы должны быть предназначены для помещений с высокой влажностью. Далее, зеркало или плитка обладают зеркальным слоем, называемым амальгаммой, и от обычного плиточного клея, клея или цементного раствора, этот слой со временем испортится. А вот если применять специальный плиточный клей для зеркал, с веществами применяемыми в составе, которые обеспечивают сохранность амальгамы, то все будет в порядке. И в завершении можно сказать, что зеркала бывают цельные и в виде плиток. Плитка укладывается безшовно на специальный герметик для зеркал и двусторонний скотч, который крепится по углам. Так же Вам понадобится и сооружение опалубки.
