На каких ресурсах интернета можно рассчитать площадь сложной крыши для закупки кровельного покрытия?
Исаев Николай [11.1K] более года назад
Для этого я думаю много ума не нужно, достаточно знать некоторые моменты алгебры и геометрии, взять к примеру вид крыши с верху, если она четырёхскатная, разделить общий вид крыши на четыре части, высчитать квадрат каждой стороны, плюс учитывать то, что нужно будет взять лишние материалы исходя из того, что будут много отходов. Другое дело, если крыша двухскатная, квадратура двух сторон, разделить на квадратуру листа и получить количество...
А, если с четырьмя фронтонами, напусками на стены и между листами сверху и сбоку нахлёсты?  более года назад
aleksandre [2.6K]
Та же самая квадратура, квадрат треугольника, деление и получаете листы, можно взять с запасом, т.к. я уже писал, отходов очень много остаётся..  более года назад
