Как самим сделать клей для пеноплекса?
Joky [5.4K] более года назад
Клеи для пеноплекса дорогие. Как можно самим сделать из чего можно сделать клей для пеноплекса?
Как нр странно, но пеноплекс, как и пенопласт, неплохо приклеивается масляной краской на основе олифы. Часто приходилось ей красить пенопластовые рыболовные поплавки для сетей.
Олифа не разъедает вспененный полиуретан, т.к. не является агрессивным растворителем.
Дело, даже не в самой олифе, а в осадке, который выпадает на дно банки.
Именно им и клеили мои знакомые пенопластовые листы на потолок гаража для утепления.
Приклеивались и к бетонным плитам и к изоплите.
Некоторые, просто, брали монтажную пену для этих же целей.
Главное - вес и толщина, т.к. при большом весе, приходится подпирать листы снизу, пока не "схватится".
Joky [5.4K]
если клеить монтажной пеной пена разбухает и лист пеноплекса становится неровным (может образоваться бугорок)  более года назад
Исаев Николай [11.1K]
Это зависит от толщины нанесения пены. Кто не даёт нанести её точечно и размазать шпателем, сделав слой тоньше?  более года назад
