Чем и как, правильно покрасить ракушки (морские)? Какая нужна краска?
Ким Чен Ын [401K] 2 года назад
Есть ракушки, надо их покрасить, какая краска хорошо "ляжет" на ракушки, как подготовить ракушки к покраске.
Покрасить можно акриловой краской.
Можно покрасить вот такой
аэрозольной эмалью, аэрозольная краска (в баллончиках) даже лучше, ракушки слишком маленькие чтобы их красить кистью.
Тут нужна или просто краска, ракушки окрашиваются методом окунания, или аэрозольная краска в баллончиках.
Так же можно покрасить лаком для ногтей (любым).
Перед тем как наносить краску подготавливаем ракушки.
В подготовку входит удаление органики из ракушек (остатки моллюсков) для этого наливаем воду далее в эту же ёмкость опускаем ракушки в ёмкость, кипятим примерно час.
Промываем и просушиваем ракушки.
Если будете красить аэрозольной краской, то раскладываем ракушки на горизонтальной поверхности, можно на фольгу, или на плёнку уложить ракушки.
Встряхиваем баллон, держим баллон от ракушек на расстоянии (ориентировочно) 150-200 мм, распыляем равномерным слоем.
Просушка, при необходимости наносим второй слой краски.
Лаком для ногтей (подготовка та же) окрашиваем при помощи штатной кисти которая идёт вместе с лаком.
Метод окунания и тут подготовка та же.
Выливаем краску в ёмкость, рассчитайте так чтобы ракушка полностью погружалась в краску, но её было не сложно достать из краски.
Опустили ракушку в краску (работаем в перчатках), достали, дали время на то чтобы краска стекла, далее укладываем ракушки на плёнку для просушки.
При необходимости и в зависимости от размеров ракушки её можно окрасить сразу в несколько цветов.
