Цемент. Что значит маркировка М200, М300, М400 и М500, в чём разница?
orchideaua [1.6K] 7 лет назад
Буква "М" это максимально допустимая степень нагрузки которую может выдержать цемент, а цифры после буквы обозначают прочность цемента.
Если конкретней, то вот пример:
М500-т, выдерживает давление в 500-т кг на кубический сантиметр.
М300-а, 300-а кг соответственно на тот же кубический сантиметр.
Каждая марка цемента используется в определённых процессах (работах).
К примеру цемент М500-т, это фундаменты, плиты перекрытия и так далее, то есть где к бетону особые требования по прочности, там используют цемент М 500-т.
М 400, из этого цемента изготавливают различные ж/б конструкции, его же используют в штукатурных растворах и.т.д.
Отличие одной марки цемента от другой и в быстроте твердения, к примеру М 500-т твердение 5, 8-ь часов, М 400-а, 10, 12-ь.
Цемент маркируется не только символами "М 400", "М 500" и.т.д, но и другими символами.
К примеру буква "Д", значит в цементе есть добавки.
"Д-20",
значит этих самых добавок 20% от общей массы и так далее.
Подобные цифры отображают марочность цемента. Чем выше цифра, тем выше марка цемента, а значит, выше его характеристики. В основном, сейчас производят цемент марок М400 и М500. Именно этими марками завален рынок. Помимо этого, можно встретить надпись на упаковке: М400Д20 или М500Д0. Буква Д означает количество добавок. В первом случае - добавок 20 %, во втором 0 %. Разумеется, для ответственных сооружений и конструкций требуется бездобавочный цемент.
Наиболее редко сейчас можно встретить цемент марок М300 или М200. Таких цементов мало и их практически не производят. К ним можно отнести романцемент. Также редко встречается цемент марок М600 или М800 и даже М1000. Такие цементы используют в гидротехническом и атомном строительстве. На рынке в свободном доступе отсутствует.
Марка отображает прочность бетонного изделия из данного вида цемента на сжатие. Прочность на сжатие измеряется в кгс/см2 или в МПа.
Прочность на сжатие в 400 кгс/см2 соответствует марке М400.
Прочность на сжатие в 500 кгс/см2 соответсвует марке М500 и т.д.
Образцы, которые выдают данные показатели - это кубики из бетона, размером 150*150*150 мм, сроком выдержки 28 суток. Именно на таких образцах делают заключение о марочной прочности как бетона, так и вяжущего, из которого выполнены образцы.
Чем выше марка вяжущего, тем быстрее происходит схватывание раствора и быстрее идет набор прочности. Раствор из вяжущего М400 начнет схватываться через 2-3 часа. Раствор из вяжущего с маркой М500 начнет схватываться через 1,5-2 часа.
Так маркируется цемент по максимальной прочности - то есть какую максимальную величину давления в килограммах на один кубический сантиметр выдерживает данная строительная смесь.Буква «М» обозначает, что цифровое значение, находящееся за ней, указывает на прочность. Стандартно испытываются на сжатие половинки призм размерами 40х40х160см.
Маркировка М200 обозначает, что изделие из данной смеси выдерживает нагрузку на сжатие в 200 килограмм на 1 кубический сантиметр
Маркировка М300 обозначает, что изделие из данной смеси выдерживает нагрузку на сжатие в 300 килограмм на 1 кубический сантиметр
Маркировка М400 обозначает, что изделие из данной смеси выдерживает нагрузку на сжатие в 400 килограмм на 1 кубический сантиметр
Маркировка М500 обозначает, что изделие из данной смеси выдерживает нагрузку на сжатие в 500 килограмм на 1 кубический сантиметр
Марки цемента по прочности существуют в диапазоне от 100 до 700 кг силы на сантиметр кубический, однако, на сегодняшний день марки цемента ниже М400 не выпускаются, то есть в ходу цемент от М400, но цемент М600 (фортификационный или военный - повышенной прочности) значительно дороже марок М400 и М500 (используется в основном для строительства военных объектов, как и М700)
В цементае есть такое понятие как марочная прочность, что и отображается в названии М200, М300, М400 и М500. Марочная прочность показывает прочность цементного раствора (сделанного по ГОСТ) после набора прочности по 28 суткам. Например если М300 то прочность на сжатие около 30 МПа. Чем выше марка тем крепче будет цементный раствор. Ниже таблица показывает каким маркам цемента какие соответствуют прочности на сжатие по ГОСТу.
марочные прочности цемента
Для того, чтобы узнать прочность изделия из цемента необходимо провести испытания образцов, для этого отливаются специальные чушки из готового раствора и их подвергают различным испытаниям. Одно из таких испытаний - это помещение такой чушки под пресс в котором в течении определённого времени происходит давление на заготовку. В зависимости от того давления при котором рассыпается заготовка и формирует марку цемента из которого чушка изготавливается.
Раньше эти цифры были трёхзначные без делений, а на данный момент присваивают значение марки цемента равной значению давления на него. Смотрите ниже табличку:
цемент М 300 - это по старому 300 кг/см3, а по новому - 22,5, т.е. выдерживает давление в 22,5 МПа
цемент М 400 - это по старому 400 кг/см3, а по новому - 32,5, т.е. выдерживает давление в 32,5 МПа
цемент М 500 - это по старому 500 кг/см3, а по новому - 42,5, т.е. выдерживает давление в 42,5 МПа
цемент М 600 - это по старому 600 кг/см3, а по новому - 52,5, т.е. выдерживает давление в 52,5 МПа
Марка цемента определяет его прочность. Чем выше число возле буквы М, тем прочнее цемент. Очень часто в строительстве используют марки М75, М100, М150 - в основном, для кирпичной кладки.
М200 - это не самая популярная марка цемента и ее применяют крайне редко. Основное применение М200 - гидроизолирующий слой фундамента.
А более прочные виды цемента: М300, М400, М500 используют в растворах для кладки. Чем выше марка, тем выше вязкость раствора.
Маркировка цемента придумали не просто так. Маркировку используют для обозначения плотности самого цемента, то есть чем больше маркировка, тем плотнее цемент и в нем используют совсем другие материалы для изготовления. Существуют четыре виды маркировок цемента:
  • М200, М300, М400 и М500
