Чем и как почистить морские ракушки? Как и чем отполировать ракушки?
Ким Чен Ын [303K] 7 месяцев назад
Надо почистить ракушки, затем их отполировать, как это всё делается, последовательность действий.
Вариантов очищения ракушек довольно много.
Я обычно, или кипячу ракушки, или наоборот замораживаю.
И тот и другой способ поможет очистить ракушки от остатков моллюсков.
Но будьте внимательны, не каждые ракушки выдерживают кипячение.
А процесс выглядит так:
Укладываем ракушки на дно ёмкости, наливаем воду с таким учётом чтобы вода покрыла ракушки полностью.
Доводим воду до кипения, далее при помощи пинцета извлекаем ракушки из воды.
Чуть охлаждаем, затем при помощи ножа, или того же пинцета удаляем остатки моллюсков из ракушек.
Плюс к этой операции, наносим тонкий слой зубной пасты на поверхность ракушки и зубной щёткой оттираем остатки грязи с поверхности.
Промываем ракушки под тёплой проточной водой.
Далее полная просушка.
Если будете замораживать, то ракушки в начале кладём в пластиковый контейнер, затем в морозилку на сутки и более.
Ракушки довольно хрупкие и поэтому крайне редко полируются, шлифуются, тем более что у них и так есть своя естественная природная "полировка".
Вам надо лишь закрепить этот блеск.
Сделать это можно при помощи бесцветного лака для ногтей.
Наносится кистью, слой равномерный.
2 Вариант, это использование вот такого
прозрачного минерального масла (вазелинового).
Наносить удобно ватным диском, масло не только качественно закрепит и подчеркнёт блек ракушки, но и продлит срок её службы.
А "классическая" полировка в этом случае не нужна, раковины можно повредить даже войлочным кругом.
