Как сделать ожерелье из ракушек (или бусы)? Какие нужны инструменты?
Ким Чен Ын [401K] 2 года назад
Надо сделать ожерелье из ракушек, ну или бусы, как это сделать правильно, что понадобится кроме ракушек, какие инструменты.
Для изготовления ожерелья из ракушек понадобятся следующие инструменты: и материалы:
• плоскогубцы остроконечные;
• дрель или шуруповерт с функцией дрели;
• сверло диаметром 1,6 мм;
• кольца соединительные;
• бечевка или тонкая нить;
• застежка или зажим для соединения двух концов ожерелья.
Порядок работ по созданию ожерелья или бус из ракушек следующий:
– подобрать ракушки примерно одного размера;
– подобрать прочную нить;
– в каждой ракушке высверлить отверстие;
– каждую ракушку нанизать на нить. Однако гораздо красивее будет, если в ракушку продеть соединительное кольцо, концы которого для этого разъединяются остроконечными плоскогубцами. После соединения колечка с ракушкой его концы соединяются;
– ракушки нанизать на нить через отверстия или через соединительные колечки;
– соединить концы получившегося ожерелья с помощью зажима или застежки;
– лишнюю длину бечевки или нити отрезать ножницами.
